chodzi konkretnie o taką felgę jak tu https://allegro.pl/felga-bmw-3-f30-f31-6796249-i7544026282.html
(ranty i duże ramiona na połysk, a środek szary)
pytanie czy te felgi mają polerowany rant i te duże ramiona, czy jest to poprostu lakier? ewentualnie jak to sprawdzić?
mam dostęp do tej felgi, ma lekko porysowane ranty i nie wiem czy to kwestia papier 2000 i polerki, czy już lakier
pozdr
Edytowane przez stanleypl
mam te felgi u siebie w aucie, i te elementy, o które pytasz sa z polerowanego aluminium :8)
Hej,
dzięki za odpowiedź, zasięgnąłem też informacji u źródła, fabryka przysłała informację że ranty i zewnętrzne duże ramiona są toczone na wysoki połysk, czyli na polskie: na tokarce to robią :)
tu link jak to jest robione: https://www.auto-swiat.pl/porady/eksploatacja/renowacja-felg-i-toczenie-frontow-alufelgi-na-bardzo-wysoki-polysk/l5qygsn#slajd-21
na zdjęciu 21/24 + komentarz pod nim - to jest właśnie różnica pomiędzy polerowaniem a toczeniem na wysoki połysk
tu link jak naprawić samemu (DIY):
dodam tylko, że po takiej naprawie rantów, nie osiągnie się efektu toczonego aluminum, ale jeśli odnowimy same ranty to są one tak wąskie że nie będzie wg mnie widać różnicy, należy też dodać że na koniec roboty trzeba dać po tym lakierem bezbarwnym tak jak pod pierwszym linkiem a'la pro to zrobili, zresztą pod tym filmem są komentarze o tym że nie ma na filmie tej operacji
generalnie jak się zdecyduje, to opisze jak wypadła renowacja podrapanych rantów
