Nowy nabytek - 730D 2012, jakies porady?
Witam, tak w skrocie zostalem szczesliwym posiadaczem 730D, autko z 2012, jestem drugim wlascicielem, przebieg na ta chwile 61000, wszystko udokumentowane, wiec mysle ze bedzie mi dobrze sluzyl. Na poczatku mojej przygody chcialbym zapytac Was o rady - na co zwrocic uwage w pierwszych miesiacach uzytkowania, czy moze cos warto przy tym przebiegu juz zrobic zeby miec "swiety spokoj" pozniej, duzo sie mowi o oleju w skrzyni, moze to juz ten czas? na rozrzad chyba za wczesnie ale i tak bede chcial go zrobic wczesniej niz "powinno sie" to zrobic. Jakies slabe punkty? w jakich aspektach trzeba szczegolnie uwazac? cos czytalem ze np. mycie myjka cisnieniowa klamek jest zlym pomyslem :-P jakies inne rady? za kazda rade bede wdzieczny bo mam zamiar aby autko bylo zadbane przez caly okres jego uzytkowania :)dzieki!
Przy takim przebiegu ,masz chyba spokój na wiele km,olej w skrzyni powinno wymienić po pierwszych 120tys.Jak sytuacja z hamulcami są jeszcze fabryczne?U mnie przy przebiegu 58tys pokazuje jeszcze 5tys do wymiany.
Gratulacje. Moim zdaniem warto:
- jeśli serwis olejowy dawniej niż 15 tys km - olej + komplet filtrów tzn. olejowy, paliwa, powietrza, kilmatyzacji, obiegu wew
- przy okazji dezynfekcja klimatyzacji, jeśli nie wiesz kiedy była
- geometria jeśli dawniej niż 20 tys km (przy okazji kontrola zawieszenia)
- przy 80 tys robiłem oleje skrzyni biegów, xdrive, dyfry (podejścia są różne, każdy zrobi co uzna za stosowne)
- sprawdź czy nie ma akcji serwisowych do zrobienia
- i standardowe dopieszczanie: doładuj akumulator, wyczyść i zakonserwuj skóry, wywal stare liście z odpływów
Powodzenia
dzieki za info panowie, hamulce beda do zmiany za ok 11 tys przod i za 25 tys z tylu. Poki co sie oswajam :P
----edit----
Panowie, powiedzcie mi jedna rzecz, z kategorii "malo wazne" ale jednak... kazda f01 ma ambient ligt? czy to jakas opcja byla? tu niby jest, (dekodowanie vina daje nam info: S4URA Ambient interior lighting) w menu ustawien sa ustawienia do tego...typu rodzaj, modern czy classic, jasnosc... wiec wnioskuje ze jest, ale wlasnie nie wiem ale cos tu nie trybi, tzn otwierajac drzwi czy tez gaszac auto, zapalaja sie swiata w podsufitce, ale nic poza tym, jedynie na zewnatrz klamka sie podswietla, jakas rada? ew jak sprawdzic czy cos tu jeszcze jest /ew jak to wlaczyc? :-P generalnie wyobrazalem sobie tak jak to gdzies widzialem, ze ladnie wszystkie listwy sa podswietlane i tak dalej wiecie o co chodzi :)
