[e36] skrzynia z coupe do sedana
Mam do was pytanie:
Pada mi skrzynia w mojej e36 2.0i i chciałem się zapytać czy mogę włożyć np. skrzynie z coupe/turning do sedana?
chodzi mi czy są te same mocowania co w sedesie?
I jeszcze) co do silnika: jaka podejdzie? bo wiem,że od 2,5 chyba były większe przełożenia i mocowania.
Z góry dzięki ;
http://www.realoem.com/bmw/pl/partxref?id=CB11-EUR-08-1992-E36-BMW-320i&mg=23&sg=05&diagId=23_1264&q=23001434410&series=E36
2.0 i 2.5 pasuje na przemian, m50 i m52 też. Możesz wymieniać bez względu na rodzaj nadwozia.
czyli np. od 1.6 / 1.8 nie włożę?
a co jeszcze do numerów: patrząc po skrzyni którą mam są tam numery "23001......" a szukając skrzyń wszystkie mają początek 22......... do 2.0
jest to jakaś różnica,czy można śmiało zamawiać i wstawiać? ;)
Nie wiem, wydaje mi się że tak. Ja miałem w 2.8 skrzynie od 2.5tds. Jeśli jest od m50b20, m52b20 to tak. Spójrz na realoem, wpisz swój nr skrzyni i zobaczysz jej kompatybilność.
Skrzynia nie ważne czy sedan czy coupe.
do 2.0 pasują skrzynie z 1.6 1.8 1.8is jest to samo
Ja robiłem swapa z 1.6m43 na 2.0 m52 i skrzynia została ta sama.
Dokładnie u mnie to samo skrzynia z m40b18 podeszła bez problemów do m52b25 i już ponad rok jazdy bez żadnych problemów :)
