725tds rozrusznik nie kręci
Hej mam pewien problem w e38 2.5tds rozrusznik nie kręci prawie w ogóle, gdy przekrecam kluczy kontrolki wszystko się świeci, ale gdy przekrecam na rozruch to głucha cisza nic kompletnie, wcześniej było podobnie, ale załapał po np. 3-4 przekreceniu na rozruch, natomiast gdy w ogóle nie odpala, nie kręci rozrusznik to wystarczy po uderzać w kable które idą do rozrusznika i wtedy zazwyczaj zaczyna kręcić. Znajomy mówi mi że może to być wina rozrusznika inny zaś że masy, a wasza opinia jaka jest? Co może być powodem takiej usterki?
Nikt nie odpowiada bo sprawa blacha.
Odkręcić kable przeczyscic,jak nie pomoże to drugi rozrusznik włożyć .
Nie bawić sie w naprawę bo jest tych rozruszników na sprzedaż mnóstwo .
Ja bym sprawdził też kostkę stacyjki, daj zapłon i spróbuj na krótko odpalić rozrusznik, jeśli zakręci to kostka, jeśli nie to rozrusznik :)
Na krótko: niech to ktoś zrobi obeznany, żebyś zwarcia nie zrobił.. łączysz np śrubokrętem + i - na rozruszniku czy przekręci go czy nie.
