BMW 530D GT 2010 problemy po kradzieży
Jestem nowy i przybliżę mój temat.
Posiadam BMW 530 GT 2010r.
3 miesiące temu skradziono mi samochód i odzyskałem go w opłakanym stanie(bez zderzaka i dużo rzeczy było porozpinanych w tym brak akumulatora).
Na obecną chwilę dogadałem się z oświetleniem ale nie mogę poradzić sobie z hamulcem elektrycznym, zawieszeniem i świecami.
Miałem zwarcie w obwodzie przy pompie paliwa.. wiązka była przetopiona łącznie z wtyczką, musiałem wymienić ale nadal zły odczyt stanu paliwa.
Wiązka które leci prawdopodobnie na automat była wyciągnięta z osłon termicznych i DPF ją całą spalił, leciały tam chyba 3 linie CAN w warkoczykach i zasilania ale ze skrzynią nie było problemu i znalazłem to przypadkiem.
Z Hamulcem elektrycznym samochód nie chce gadać, mechanik sprawdzał swoimi programami diagnostycznymi ale jest brak komunikacji. Ma ktoś schemat tej kostki?? z tego co widzę są tam 2 masy i 2 zasilania. Jakie są poprawne wartości?? MA ktoś rozpiskę pinową??
Zawieszenie hydrauliczne z poziomu kompa można wysterować i podnieść ale w samochodzie jest zima i objawia się tą uszkodzonym zawieszeniem i nieaktywnym systemem.
Nie działa mi jeszcze kamera cofania...
Czy rezystancja na złączu od zapalniczki 93 Ohm jest prawidłowa?? to idzie na jakiegoś shunt-a??
Nie jestem mechanikiem a bardziej elektronikiem i zastanawia mnie sygnał CAN, widzę że występują jakieś szpilki w pomiarze i moje pytanie czy sygnał jest poprawny?? Ramki widać że wysyła ale te rozjechania co jakiś czas nie dają mi spokoju.
CAN-H i CAN-L mierzone względem masy.
Proszę o jakiekolwiek wskazówki.
Załączam zdjęcia i proszę o pomoc
Hej,
jeżeli chodzi o ręczny to zerknij TUTAJ.
Schematy kamery cofania może znajdziesz TUTAJ.
Zawias hydrauliczny to obydiwe osie czy tylko tył?
Wklej screeny z błędami. Będzie można powiedzieć coś więcej.
pzdr
yaz
Dzięki za schemat, kamera opanowana.. Przewód uszkodzony:) już się bałem że kamerka... Przewód od komunikacji nie miał ciągłości.
Jeśli chodzi o hydraulikę to dzisiaj zauważyłem że auto masakrycznie opadło z prawej strony i szczególnie w tyle.. Podejrzewam miech.
Taka jeszcze notka, że przy zmianie opon na zimówki zauważyłem że są zwykłe wentle założone... bez czujników więc podejrzewam że odpadnie mi błąd związany ze zużyciem opon, ciśnienia i sygnał CAN może będzie ładniejszy jak moduł będzie miał z czymś gadać. Zaburzenie na oscyloskopie pojawia się chwile przed wyskakującym błędem i może oznaczać brak odpowiedzi.\
Sprawdziłem kostkę hamulca i wszystko się zgadza..
Hamulec raczej nie jest z tego samochodu więc podejrzewam że trzeba zrobić kodowanie...
Moje pytanko, można to zrobić INST-Ą -P ?? Bo jutro właśnie mi przyjdzie razem z ENET-em + INPA
Czy będzie więcej zabawy??
Jutro wyślę cały raport z błędów.
Bo niestety mechanik ma CDIF-a
  • Główni Moderatorzy
Kodowanie używanych gratów tylko Esysem.
Lista błędów z mojego samochodu.
Stan systemu ISTA: 4.04.12.19097 Stan danych: R4.04.12 Dane programowania: 4.04.11 Nr VIN:: WBASN61040C454453 Pojazd:: 5'/F07/SAT/530d/N57/AUT/ECE/LHD/2009/09
F.p.in.opr.: F001-09-08-532 P.in.opr.(rz.): F001-13-11-504 P.in.opr.(cel): -
Łączny odcinek drogi: 188571 km
S 0237 Brak możliwości komunikacji z: Elektroniczny sterownik pompy paliwa
S 0367 Brak możliwości komunikacji z: Hamulec parkingowy
023800 EHC: tryb transportowy aktywny Informacja
241C00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak
241D00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak
241E00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak
241F00 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 1 uszkodzony
242300 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 2 uszkodzony
242700 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 3 uszkodzony
242F00 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 5 uszkodzony
243300 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 6 uszkodzony
243600 Świeca żarowa cylindra 6, włączanie: Wartość rezystancji świecy żarowej poza specyfikacją
243900 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak
245A00 Czujnik ciśnienia spalin filtr cząstek stałych: Ciśnienie za niskie (niewiarygodny w stosunku do ciśnienia doładowania i ciśnienia atmosferycznego) 188330
24F700 Podgrzewanie filtra paliwa, włączenie: przerwa 188565
25C800 Czujnik ciśnienia spalin filtr cząstek stałych: zmiana wielkości wyjściowej czujnika w czasie poza przedziałem tolerancji 188330
270000 Przepływomierz masowy: Za wysokie odchylenie sygnału przy maksymalnym obciążeniu 188292
28CE00 LIN, komunikat; sterownik świec żarowych: brak 188571
480072 ICM: Czujnik wysokości zawieszenia z tyłu po prawej - napięcie pomiarowe 188571
800F2E Awaria lewego światła mijania lub ponowne włączenie światła ksenonowego nie powiodło się
800F2F Awaria prawego światła mijania lub ponowne włączenie światła ksenonowego nie powiodło się
800F3A Uszkodzenie lewego reflektora przeciwmgielnego 188292
800F3B Uszkodzenie prawego reflektora przeciwmgielnego 188292
800F75 Prawe tylne światło przeciwmgielne uszkodzone 188292
800F7B światła cofania po prawej uszkodzone, 188292
800F88 Zwarcie na wyjściu światła do jazdy dziennej / światła postojowego z lewej strony 188292
800F89 Zwarcie na wyjściu światła do jazdy dziennej / światła postojowego z prawej strony 188292
800F8C Uszkodzone lewe światła skrętu 188292
800F8D Uszkodzone prawe światło skrętu 188292
800FC2 Błąd inicjalizacji w module sterownika reflektora prawego 188292
800FC3 Błąd inicjalizacji w module sterownika reflektora lewego 188292
800FC8 Magistrala danych LIN modułu sterowania reflektorów (TMS) po lewej: błąd komunikacji 188292
800FC9 Magistrala danych LIN modułu sterowania reflektorów (TMS) po prawej: błąd komunikacji 188292
801004 PTC z tyłu z lewej strony: Rozpoznano przepięcie lub zbyt niskie napięcie 176214 Informacja
801005 PTC z tyłu z prawej strony: Rozpoznano przepięcie lub zbyt niskie napięcie 188358 Informacja
801022 Automatyczna klimatyzacja z tyłu: Zbyt niskie napięcie 156369 Informacja
8011AF Czujnik temperatury parownika: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188303
8011B1 Czujnik temperatury wymiennika ciepła instalacji grzewczej z lewej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188303
8011B3 czujnik temperatury wymiennika ciepła ogrzewania z prawej strony: Zwarcie z plusem lub przerwanie 188303
8011B5 Czujnik temperatury wentylacji z lewej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188303
8011B7 Czujnik temperatury wentylacji z prawej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188303
801203 Stopień końcowy dmuchawy: Stwierdzono blokadę w silniku dmuchawy 184791 Informacja
80120D Zintegrowany automatyczny układ ogrzewania i klimatyzacji: Zbyt niskie napięcie 184102 Informacja
80120F Magistrala LIN AC_LIN1: Komunikacja niemożliwa 188303 Informacja
801222 Sprężarka klimatyzacji: Wyłączenie w związku z brakiem odblokowania DME/DDE 188545 Informacja
801225 Sprężarka klimatyzacji: Wyłączenie w związku z podciśnieniem w obiegu czynnika chłodniczego 188328
801A38 FZD: Zbyt niskie napięcie 156369 Informacja
801C20 ZGM: Centralna pamięć błędów pełna - brak błędu sterownika 188571 Informacja
80322E Czujnik ultradźwiękowy z przodu na zewnątrz strona lewa, przewód sygnałowy: zwarcie do masy lub przerwanie 188292
803234 Czujnik ultradźwiękowy z przodu na środku strona lewa, przewód sygnałowy: zwarcie do masy lub przerwanie 188292
803235 Czujnik ultradźwiękowy z przodu na środku strona lewa, błąd czujnika: zbyt krótki czas zaniku drgań membrany 188571
80323A Czujnik ultradźwiękowy z przodu na środku strona prawa, przewód sygnałowy: zwarcie do masy lub przerwanie 188292
803240 Czujnik ultradźwiękowy z przodu na zewnątrz strona prawa, przewód sygnałowy: zwarcie do masy lub przerwanie 188292
803428 Centrum sterowania kolumny kierownicy SZL: zbyt niskie napięcie LIN -1 Informacja
803430 Magistrala danych LIN: KL30b zasilanie elektryczne: zwarcie z minusem 156369
803434 Centrum sterowania kolumny kierownicy SZL: zbyt niskie napięcie SZL -1 Informacja
930700 CAS: Zbyt niskie napięcie 156369 Informacja
930730 Wyjście rozrusznika: przeciążenie prądowe 184102
930769 Wyłączenie zacisku 15: Osiągnięta górna granica zdolności do uruchomienia 188292 Informacja
93076A Wyłączenie zacisku 15: Osiągnięto górną granicę zdolności do uruchomienia, jednak obecna przyczyna uniemożliwiająca wyłączenie 188571 Informacja
93076B Wyłączenie zacisku 30B: Osiągnięta górna granica zdolności do uruchomienia 188292 Informacja
93076C Wyłączenie zacisku 30B: Osiągnięto górną granicę zdolności do uruchomienia, jednak obecna lub ustawowa przyczyna uniemożliwiająca wyłączenie 188292 Informacja
930790 Wewnętrzna antena w konsoli środkowej z tyłu: Zwarcie, przerwanie przewodów lub uszkodzona 188292
9308B0 Nadajnik identyfikacyjny: Zbyt niskie napięcie akumulatora 188537
930904 Poduszka powietrzna kierowcy 1. stopień: Rezystancja za duża 188571
9309E2 Przełącznik do wyłączania poduszki powietrznej pasażera: Zakłócenie komunikacji 188440
B7F655 Tablica przyrządów: czujnik temperatury zewnętrznej: Zwarcie z plusem -1 Informacja
B7F67B Tablica przyrządów: wadliwy przewód wybudzania, przewód sprzętowy -1 Informacja
C90C81 Wycieraczka przedniej szyby: Blokada 188571 Informacja
C91402 Brak komunikatu (zawory wodne, 0x2BF), odbiornik JBE, nadajnik IHKA 188303 Informacja
C91404 brak komunikatu (stan klimatyzacji, 0x246), odbiorca JBE, nadawca IHKA 188303 Informacja
C9140D Brak komunikatu (zaciski, 0x12F), odbiornik JBE, nadajnik CAS 188292 Informacja
C98402 Komunikat (sterownie wibracjami kierownicy, 110.1.2): brak, odbiornik SZL, nadajnik ICM -1 Informacja
C98420 SZL, FlexRay: błąd komunikacji -1
C98C02 Magistrala danych LIN kierownica wielofunkcyjna: błąd komunikacji 156355 Informacja
CD0429 ZGM, FlexRay: Błąd przewodu na ścieżce 5 188292
CD1400 Nieprawidłowy komunikat (stan samochodu, 0x3A0), odbiornik ZGM, nadajnik FEM-ZGM / JBE / CAS / DME -1 Informacja
CD9401 Brak komunikatu (wymaganie klimatyzacji, 0x2F9), odbiornik DME / DDE (PT- CAN), nadajnik IHKA (K-CAN) 188303 Informacja
CD94D5 Brak komunikatu (bezruch pojazdu hamulec parkingowy, 0x2DC), odbiornik DME / DDE (PT-CAN), nadajnik EMF (PT-CAN) 188292 Informacja
CF16C1 Brak komunikatu (błąd grupowy 2 - oddziaływanie w trybie jazdy: możliwe): odbiornik EGS, nadajnik DSC -1 Informacja
CF16D1 Brak komunikatu (błąd grupowy 3 - oddziaływanie w trybie jazdy: brak): odbiornik EGS, nadajnik DSC -1 Informacja
CF18D1 Brak komunikatu (błąd grupowy 2 - skutek w trybie jazdy: możliwy): odbiornik EGS, nadajnik ICM -1 Informacja
CF18E1 Brak komunikatu (błąd grupowy 3 - skutek w trybie jazdy: brak): odbiornik EGS, nadajnik ICM -1 Informacja
CF20C1 Brak komunikatu (błąd grupowy 3 - skutek w trybie jazdy: brak): odbiornik EGS, nadajnik CAS/FEM/JBE/FRM -1 Informacja
CF2301 Brak komunikatu (status styku pasa foteli, 0x297), odbiornik EGS, nadajnik ACSM 188292 Informacja
D01482 Brak komunikatu (numer identyfikacyjny pojazdu, 275.7.8), adresat ICM, nadawca CAS 188292 Informacja
D014F8 Brak komunikatu (zaciski, 116.0.2), adresat ICM , nadawca CAS 188292 Informacja
D016F5 Brak komunikatu (styk zamka pasa / zajętość fotela, 275.6.8), odbiorca ICM, nadawca ACSM 188292 Informacja
D0196A Nieprawidłowy sygnał (przyspieszenie pionowe pojazdu, 5.0.1), nadawca VDM / EDC 188292 Informacja
D01B7C Brak komunikatu (regulacja poziomu pojazdu, 259.3.4), adresat ICM, nadawca EHC 188292 Informacja
D35462 Brak komunikatu (żądanie różnicy momentu hamowania i rozdziału momentu odchylającego, 66.1.2), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja
D354B8 Brak komunikatu (prędkość pojazdu, 55.3.4), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja
D354C2 Brak komunikatu (prędkość obrotu wokół osi pionowej pojazdu, 56.0.2), odbiorca DSC, nadawca ICM 0 Informacja
D354CC Brak komunikatu (wysokość pojazdu po przefiltrowaniu, 52.0.2), odbiornik DSC, nadajnik ICM 0 Informacja
D354D0 Nieprawidłowy sygnał (wysokość pojazdu po przefiltrowaniu, 52.0.2), nadawca ICM 188571 Informacja
D354E8 Brak komunikatu (rzeczywisty kąt skrętu przedniej osi, 57.1.2), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja
D35538 Brak komunikatu (nachylenie jezdni, 56.1.2), odbiornik DSC, nadajnik ICM 0 Informacja
D35557 Brak komunikatu (moment koła napędu 1, 41.3.4), adresat DSC, nadawca DME/ DDE 0 Informacja
D3556D Brak komunikatu (moment koła napędu 3, 61.3.4), adresat DSC, nadawca DME/ DDE 0 Informacja
D355E2 Brak komunikatu (status hamulca parkingowego, 101.0.2), adresat DSC, nadawca EMF 0 Informacja
D356D4 Brak komunikatu (dane modelu jednośladowego jazdy dynamicznej, 66.0.2), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja
D356F5 Brak komunikatu (status styku zamka pasa - zajętość fotela, 275.6.8), adresat DSC, nadawca ACSM 188292 Informacja
D358E1 Brak komunikatu (moment obrotowy wału korbowego 1, 40.1.4), adresat DSC, nadawca DME/DDE 0 Informacja
D35907 Brak komunikatu (status ZFM, 39.0.2), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja
D3593C Brak komunikatu (zadany udział pasywnych amortyzatorów, 72.1.2), odbiornik DSC, nadajnik VDM / EDC 0 Informacja
D35B2C Brak komunikatu (przyspieszenie wzdłużne środka ciężkości, 55.0.2), adresat DSC, nadawca ICM 0 Informacja
D35B30 Brak komunikatu (odchylenie kąta skrętu, 108.0.2), odbiornik DSC, nadajnik ICM 0 Informacja
D74420 VDM, FlexRay: błąd komunikacji -1
D754C0 Brak komunikatu (satelita amortyzatora lewego przedniego, 3.0.1), odbiornik VDM, nadajnik EDCSVL 188292 Informacja
D754C1 Brak komunikatu (satelita amortyzatora lewego przedniego, 3.0.1), odbiornik VDM, nadajnik EDCSVL 188292 Informacja
D754E0 Brak komunikatu (satelita amortyzatora lewego tylnego, 1.0.1), odbiornik VDM, nadajnik EDCSHL 188292 Informacja
D75550 Brak komunikatu (regulacja poziomu, 259.3.4), odbiornik VDM, nadajnik EHC 188292 Informacja
D76D19 Sygnał (wysokość pojazdu z tyłu z prawej, 7.0.1) nieprawidłowy, nadajnik ICM 188571 Informacja
D76D41 Sygnał (satelita amortyzatora przedniego lewego, 3.0.1) nieprawidłowy, nadajnik EDCSVL 188292 Informacja
D76D71 Sygnał (satelita amortyzatora tylnego prawego, 2.0.1) nieprawidłowy, nadajnik EDCSHR 188571 Informacja
D91410 Komunikat (dane układu napędowego 2, 230.0.2) wadliwy, odbiornik CAS, nadajnik DME/DDE 182397 Informacja
DE9406 Brak komunikatu (dane układu napędowego 2, 0x3F9), odbiornik FZD, nadajnik DME/DDE 188292 Informacja
DE940F Brak komunikatu (stan samochodu, 0x3A0), odbiornik FZD, nadajnik JBE 188292 Informacja
DE9436 Brak komunikatu (IHKA - wewnętrzna informacja regulacji, 0x32E), odbiornik FZD, nadajnik IHKA 188303 Informacja
DE9439 Brak komunikatu (IHKA funkcji postojowej, 0x2F0), odbiornik FZD, nadajnik IHKA 188303 Informacja
DE944C Brak komunikatu (status klimatyzacji z przodu, 0x242 ), odbiornik FZD, nadajnik IHKA 188303 Informacja
E09408 Brak komunikatu (zaciski, 0x12F), odbiornik GWS, nadajnik CAS -1 Informacja
E0940E Brak komunikatu (prędkość pojazdu, 0x1A1), odbiornik GWS, nadajnik ICM -1 Informacja
E11450 Brak komunikatu (zaciski, 0x12F), odbiornik KOMBI, nadajnik CAS / BDC -1 Informacja
E11454 Brak komunikatu (dane nieprzetworzone poziomu paliwa, 0x349), odbiornik KOMBI, nadajnik JBE / BDC -1 Informacja
E1145B Brak komunikatu (status styku pasa zajęcia fotela, 0x297), odbiornik KOMBI, nadajnik ACSM 188292 Informacja
E11474 Brak komunikatu (wskazanie Checkcontrol obejścia EMF, 0x36F), odbiornik KOMBI, nadajnik EMF 188571 Informacja
E11480 Brak komunikatu (licznik alive bezpieczeństwa, 0xD7), odbiornik KOMBI, nadajnik ACSM 188292 Informacja
E114B4 Brak komunikatu (status regulacji poziomu samochodu, 0x26A), odbiornik KOMBI, nadajnik EHC 188292 Informacja
E114CB Brak komunikatu (centralny moduł bramki alive, 0xC0), odbiornik KOMBI, nadajnik ZGM -1 Informacja
E21405 Brak komunikatu (status kwalifikatora, Rear View, 0x37A), odbiornik PDC, nadajnik TRSVC 188571 Informacja
E5D402 Brak komunikatu (czas względny, 0x328), odbiornik CID, nadajnik KOMBI 188292 Informacja
E5D416 Brak komunikatu (stan pojazdu, 0x3A0), odbiornik CID, nadajnik JBE 188292 Informacja
E5D418 Brak komunikatu (zaciski, 0x12F), odbiornik CID, nadajnik CAS 188292 Informacja
E5D420 Brak komunikatu (regulacja jasności wyświetlacza LCD, 0x393), odbiornik CID, nadajnik KOMBI 188292 Informacja
E70C1E Silnik przepustnicy odmrażania: brak odpowiedzi 131492
E70C1F Silnik przepustnicy nawiewu z lewej strony na zewnątrz: brak odpowiedzi 131492
E70C20 Silnik przepustnicy nawiewu kratka środkowa z lewej strony: brak odpowiedzi 131492
E70C21 Silnik przepustnicy nawiewu kratka środkowa z prawej strony: brak odpowiedzi 131492
E70C22 Silnik przepustnicy nawiewu z prawej strony na zewnątrz: brak odpowiedzi 131492
E70C23 Silnik przepustnicy strefy dla stóp z przodu z lewej strony: brak odpowiedzi 131492
E70C24 Silnik przepustnicy strefy dla stóp z przodu z prawej strony: brak odpowiedzi 131492
E70C26 Silnik przepustnicy strefy dla stóp z tyłu z prawej strony: brak odpowiedzi 131492
E70C27 Silnik przepustnicy strefowej z przodu z lewej strony: brak odpowiedzi 131492
E70C28 Silnik przepustnicy strefowej z przodu z prawej strony: brak odpowiedzi 131492
E70C29 Silnik przepustnicy strefowej z tyłu z lewej strony: brak odpowiedzi 131492
E70C2A Silnik przepustnicy strefowej z tyłu z prawej strony: brak odpowiedzi 131492
E70C2B Silnik przepustnicy świeżego powietrza: brak odpowiedzi 131492
E70C2C Silnik przepustnicy obiegu powietrza: brak odpowiedzi 131492
E70C2E PTC: brak odpowiedzi 188303
E71406 Brak komunikatu (zarządzanie energią sterownika odbiornika, 0x3B3), odbiornik IHKA, nadajnik DME/DDE 146106 Informacja
E71417 Sygnał (temperatura zewnętrzna, 0x2CA) nieaktualny, nadajnik KOMBI 186630 Informacja
E7440B Automatyczna klimatyzacja z tyłu: K-CAN: Błąd przewodu / błąd elektryczny -1
E75400 Brak komunikatu (temperatura zewnętrzna, 0x2CA), odbiornik FKA, nadajnik KOMBI 156369 Informacja
E75401 Brak komunikatu (sterowanie, klimatyzacja z tyłu, 0x3F8), odbiornik FKA, nadajnik IHKA 188303 Informacja
E75403 Brak komunikatu (dane układu napędowego 2, 0x3F9), odbiornik FKA, nadajnik DME/DDE 156355 Informacja
E75404 Brak komunikatu (stan licznika / zasięg, 0x330), odbiornik FKA, nadajnik KOMBI 156369 Informacja
E75405 Brak komunikatu (zaciski 0x12F), odbiornik FKA, nadajnik CAS 156369 Informacja
E75406 Brak komunikatu (regulacja jasności LCD, 0x393), odbiornik FKA, nadajnik KOMBI 156369 Informacja
E7540A Brak komunikatu (status klimatyzacji z przodu, 0x242), odbiornik FKA, nadajnik IHKA
E7540B Brak komunikatu (status rozdziału powietrza klimatyzacji, pasażer, 0x2EA), odbiornik FKA, nadajnik IHKA
E7540C Brak komunikatu (status rozdziału powietrza klimatyzacji, kierowca, 0x2E6), odbiornik FKA, nadajnik IHKA
E7540D Nieprawidłowy sygnał (temperatura zewnętrzna, 0x2CA), nadawca KOMBI 186630 Informacja
E7541E Brak komunikatu (stan samochodu, 0x3A0), odbiornik FKA, nadajnik JBE -1 Informacja
E7541F Brak komunikatu (status rozdziału powietrza klimatyzacji z tyłu, 0x247), odbiornik FKA, nadajnik IHKA
F24420 EDCSVL, FlexRay: błąd komunikacji -1
F26C06 Nieważny sygnał (stan ulicy), nadajnik ICM 188292 Informacja F28420 EDCSVL, FlexRay: błąd komunikacji -1
F2AC06 Nieważny sygnał (stan ulicy), nadajnik ICM -1 Informacja
F30420 EDCSHR, FlexRay: błąd komunikacji -1
F32C06 Nieważny sygnał (stan ulicy), nadajnik ICM -1 Informacja F32C11 Nieważny sygnał (wysokość zawieszenia pojazdu, 7.0.1), nadajnik ICM 188571 Informacja
https://megawrzuta.pl/download/c7e5ee87c6353a7c9e8ee99b8aa4fb03.html
Po Lin-ie chyba nic mi nie gada... ;/
Doktorat napisze o tej serii...
PAnowie mam pytanie odnośnie błędów
Jeśli przejścia są od świec do sterownika to zostaje sam sterownik do wymiany?? Bo on już jest identyfikowany i gada po CAN-ie?? Czy coś może mieć jeszcze na to wpływ
Nikt Ci nic nie podpowie, musisz bawić się w kabelkologię, gdzieś masz zwarcia i przerwy w obwodach.
ISTA zasugerowała moduł IHKA w którym zostało wygenerowanych najwięcej błędów. Wypiąłem całe radio i w rezultacie po resecie zostało 28 błędów.. Radio było nieprzykręcone i w strasznym stanie... Z tyłu poklejone jakimś "glutem, cyjanopanem, sylikonem".
Czy mogło ono aż tak zaburzyć cały system elektroniki w samochodzie?? Nie chce kupować w ciemno
i ten błąd jest też od jakiegoś czujnika?? jeśli wycieraczki działają poprawnie??
Nie wiem gdzie tego szukać..
aktualne błędy
S 0237 Brak możliwości komunikacji z: Elektroniczny sterownik pompy paliwa 188571
S 0367 Brak możliwości komunikacji z: Hamulec parkingowy 188571
023800 EHC: tryb transportowy aktywny 188292 Informacja
241F00 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 1 uszkodzony 188571
242300 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 2 uszkodzony 188571
242700 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 3 uszkodzony 188571
242F00 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 5 uszkodzony 188571
243300 Sterownik świec żarowych: Stopień wyjściowy sterownika świec żarowych cylinder 6 uszkodzony 188571
270000 Przepływomierz masowy: Za wysokie odchylenie sygnału przy maksymalnym obciążeniu 188571
800F3B Uszkodzenie prawego reflektora przeciwmgielnego 188571
8011AF Czujnik temperatury parownika: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188571
8011B1 Czujnik temperatury wymiennika ciepła instalacji grzewczej z lewej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188571
8011B3 czujnik temperatury wymiennika ciepła ogrzewania z prawej strony: Zwarcie z plusem lub przerwanie 188571
8011B5 Czujnik temperatury wentylacji z lewej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188571
8011B7 Czujnik temperatury wentylacji z prawej strony: Zwarcie do plusa lub przerwanie 188571
80120F Magistrala LIN AC_LIN1: Komunikacja niemożliwa 188571 Informacja
930790 Wewnętrzna antena w konsoli środkowej z tyłu: Zwarcie, przerwanie przewodów lub uszkodzona 188571
CD94D5 Brak komunikatu (bezruch pojazdu hamulec parkingowy, 0x2DC), odbiornik DME / DDE (PT-CAN), nadajnik EMF (PT-CAN) 188571 Informacja
D355E2 Brak komunikatu (status hamulca parkingowego, 101.0.2), adresat DSC, nadawca EMF 188571 Informacja
E11474 Brak komunikatu (wskazanie Checkcontrol obejścia EMF, 0x36F), odbiornik 188571 Informacja
Lista pamięci błędów, Nr VIN:: C454453
KOMBI, nadajnik EMF 08.12.2018, 19:56:02 - 2/2
E70C2E PTC: brak odpowiedzi 188571
F32C11 Nieważny sygnał (wysokość zawieszenia pojazdu, 7.0.1), nadajnik ICM -1 Informacja
http://s2.ifotos.pl/mini/drabinkaj_qwxrswp.jpg
Spróbuj najpierw uruchomić te martwe moduły.
Tak czy siak przy takiej ilości błędów Ista nie pokaże rozwiązania.
sterownik pompy wymieniony i nie zglasza błędów więc chyba jest git. IHKA wymienione tylko mam pytanie odnośnie kodowania... Ista zgłasza modół nieznany a w esysie nie mam CAFD, ktoś mógłby mi pomów jak przeprowadzić jego kodowanie??
Dobrałeś po numerze?
Firma sprzedająca prosiła o numer vin i mi przysłali twierdząc że to jest pasujące do mojego modelu. Niestety nie mam tyłu swojego radia bo ktoś go zmasakrował jak wspominałem. Żadnej nalepki, numeru ani nic... tylko sylikon i różnego rodzaju kleje...
możliwe że jest to od wersji Esys 3.28.1 którego używam.
Znalazłem podobny problem na zagranicznym forum i ich solucja:
First you should get E-Sys 3.27.
After that use the button „detect caf for swe“.
This is a known issue at 3.28.
  • 8 miesięcy temu...
Witam, po długich walkach poradziłem sobie prawie ze wszystkim, zostało 15 błędów niezwiązanych z owym problemem.
Sytuacja kiedy jadę w trybie sport+ (w sumie to w każdym trybie), wyskakuje mi błąd "niesprawny napęd" Ograniczona moc. Samochód przełącza się w tryb normalny, max 2 bieg i 60km/h.
Nie mam mocy. Jak wyłączę silnik i uruchomię samochód jest ok, nie powtarza się to systematycznie... Wymieniłem pompkę paliwa bo nie miałem przelotu z lewej komory baku i raz mi auto zgasło z braku paliwa. Przed wymianą też się to pojawiało ale myślałem że coś od dolotu paliwa będzie.. Nie wiem gdzie szukać przyczyn, macie sugestie??
Komputer nie pokazuje mi zapamiętanego błędu..
Jeszcze zauważyłem że najczęściej pojawia mi się komunikat przy skręcie w prawą stronę, podczas występowania błędu Ista sugeruje błąd komunikacji, niepełna informacja ptcan
