E46 318 ci m43 wystrzelil waz od chlodzenia
Wczoraj podczas podróży do stolicy, po przejechaniu 120 km autostradą (prędkość 110-130 km/h) spadł waz 11531436407. Natychmiast się zatrzymałem. Wywalił oczywiście kontrolę od płynu i nic poza tym. Silnik został wystudzony i próba dolania wody destylowanej. Niestety ciecz ze zbiornika ucieka w tempie ekspresowym :?
Auto wróciło na sznurku do domu. Co zadzicie? W układzie za duże ciśnienie wywalił o waz i coś jeszcze? Jutro będę się za to zabierał bo dzisiaj i tak żadnych części się nie kupi. Tylko dlaczego takie duże ciśnienie, że wywaliło? Auto nie dymi, jeździło normalnie dotąd. Proszę o porady forumowicze.
Edytowane przez Badboybounce
Spadł? W którym miejscu wypiął się? Może zabezpieczenie nie trzymało lub nie było wpięte do końca. Popraw tytuł - m43.
Spadl przy zbiorniku wyrównawczych tam jest taka fabryczna opaska zaciśnięta, której nie da się w żaden sposób do cisną czy coś
Racja m43, mam jeszcze e91 i to przez to pomyłka bo bardziej w nowszym modelu siedzę.
Wymień przewód, odpowietrz i sprawdź czy termostat otwiera się, może się zaciął, i stąd problem, obserwuj temperaturę w teście 7.0, ponieważ pion jest do 115 stopni a w tym silniku termostat otwiera się przy 105.
Jutro będę działał dam znać. Dzięki..układ skompletuje i poskladam do kupy i zobaczę. Ma tylko cały czas w głowie, że było tam może za duże ciśnienie co może wskazywać na uszczelkę pod głowica oby nie..z drugiej strony nie wspomniałem na początku..w aucie jest instalacja lpg i musze zbadać miejsce wpięciu się instalacji LPG w ori układ chłodzenia. Mam podejrzenie ze może reduktor przepuszcza gaz do układu chodzenia..stąd ciśnienie i ta cała reszta, która nastąpiła :duh:
Może i tak być.
Waz puszcza z wiekiem, ja swoj tez wymienialem najpierw na uzywke to wywalilo ją na drugi dzień, a potem kupilem oryginał i wszystko jest ok. Ale probe olejową warto zrobic
