Witam zwracam sie do Was z prosbą o pomoc mianowicie podczas demontażu Intercoolera wyciekł z niego olej tak pociekło ciurkiem przez chwilę nie było tego jakoś mocno duzo ale było w przewodach też cały egr i dolot mam w sadzy chociaż kilka miesięcy temu wszystko było czyszczone wiem że jest dużo podobnych tematów i w większości winna jest turbina ale u mnie turbina wygląda na sprawną na łopatkach praktycznie luzu nie ma minimalny po dodaniu gazu przewody robią się od razu twarde co to może być ? czy mimo to turbina jest do regeneracji ?;/ dodam że obudowa filtra powietrza jest troche mokra z oleju i pod filtrem jest taka rurka w niej tez był olej.
Olej w IC to norma. Zależy tylko jak dużo jest tego oleju.
Oś wirnika turbiny jest na panewce, i w związku z tym zawsze są małe przecieki oleju w układ dolotowy. Jeśli nie masz dużych ubytków oleju w silniku, to się nie przejmuj tym.
Dokładnie, jeżeli nie dolewasz więcej niż 1l/10 tys. km to nie przejmuj się.
dzięki za rade narazie sie wstrzymam z wymiana a to że mi dymi na czarno jak przybutuje to przez ten olej w ic czy to już inna przyczyna ?
Nieszczelność dolotu, egr lub wtryskiwacze.
miałem malutką dziurkę w ic zakleiłem i na przewodzie z ic do egr był nalot z oleju spore ilości wymieniłem oring i założyłem opaski być może przez to
Ale czy zawsze dymi jak buta dasz ?
Bo jesli jakis czas jezdzis spokojnie pozniej dasz buta i wywali sadze i poznije przy kolejnym lataniu bokiem nie wali dym to wszytso w normie :norty:
Poprostu po dluguiej spokojnej jezdzie sie zbiera mi tak po 50 km
