feku2710
Treść opublikowana przez feku2710
  1. feku2710 odpowiedział(a) na feku2710 temat w E46
    miałem malutką dziurkę w ic zakleiłem i na przewodzie z ic do egr był nalot z oleju spore ilości wymieniłem oring i założyłem opaski być może przez to
  2. feku2710 odpowiedział(a) na feku2710 temat w E46
    dzięki za rade narazie sie wstrzymam z wymiana a to że mi dymi na czarno jak przybutuje to przez ten olej w ic czy to już inna przyczyna ?
  3. feku2710 odpowiedział(a) na feku2710 temat w E46
    Naprawdę nikt nie jest w stanie pomóc ??
  4. feku2710 odpowiedział(a) na feku2710 temat w E46
  5. feku2710 opublikował(a) temat w E46
    Witam zwracam sie do Was z prosbą o pomoc mianowicie podczas demontażu Intercoolera wyciekł z niego olej tak pociekło ciurkiem przez chwilę nie było tego jakoś mocno duzo ale było w przewodach też cały egr i dolot mam w sadzy chociaż kilka miesięcy temu wszystko było czyszczone wiem że jest dużo podobnych tematów i w większości winna jest turbina ale u mnie turbina wygląda na sprawną na łopatkach praktycznie luzu nie ma minimalny po dodaniu gazu przewody robią się od razu twarde co to może być ? czy mimo to turbina jest do regeneracji ?;/ dodam że obudowa filtra powietrza jest troche mokra z oleju i pod filtrem jest taka rurka w niej tez był olej.
  6. To nie wina kół sprawdzane
  7. Witam szanownych forumowiczów zwracam się do Was z pytaniem co może być nie tak z moją bejcą 2.0d common rail otóż jakieś dwa miesiące temu zdecydowałem się na chip tuning u gościa w moich okolicach za 600 zł niestety bez hamowni podejrzewam że wgrał gotowca nie powiem auto latało ale i spalanie skoczyło do góry wcześniej w trasie spokojnie wychodziło 5-5,5l po chipie ok 7 l więc zdecydowałem się wrócić do serii jednak po wgraniu seryjnych map spalanie dalej pozostało wysokie co może być nie tak że od tamtej pory samochód dalej tyle pali ? czy istnieje możliwość ze tuner wgrał nie oryginalne mapy z innego silnika ? wszystkie podzespoły niby sprawne i na kompie nie ma błędów wtryski ok, silnik temp trzyma gdzie szukać przyczyny ?
