E46 330d Demontaż wydechu
Potrzebuję ściągnąć cały wydech od E46 330D polift
O ile część wydechu spod auta udało mi się ściągnąć bez problemu, o tyle z elementem przy turbo mam problem. Jak się za to zabrać?
Wydaje mi się, że kat nie przejdzie obok filtra powietrza. Od dołu też chyba go nie wyciągnę - mało miejsca + osłony termiczne
Ma ktoś doświadczenie z wyciąganiem wydechu? Którędy to ma wyjść?
Demontowałem wydech w e46 m57n, odkręcasz dwie nakrętki przed katalizatorem i tyle, jest dość ciasno ale da się, oczywiście od dołu.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ale jak od dołu? Kat z rurką powinen wyjść od tyłu silnika? Tam jak rurka ma średnicę powiedzmy 2 cale, to miejsca na około jest po 2cm z każdej strony, jak tam pucha katalizatora ma przez to przejść?
Demontujesz osłony termiczne, odkręcasz dwie nakrętki nr 7 oraz 4 śruby wsporników i całość schodzi w dół, oczywiście na masz sondę to ją odpinasz, w moim egzemplarzu nie było, odpinasz wieszaki i wydech masz na ziemi. Żadnych problemów nie przypominam sobie.
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=EX91-EUR-03-2003-E46-BMW-330d&diagId=18_0403
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Demontaż osłon termicznych właśnie wygląda najbardziej problematycznie - duża osłona ma jedną śrubę mocującą pod płytą chroniącą zawieszenie, nie wiem jak mam ją odkręcić, a po odkręceniu tej największej osłony i tak nie widzę możliwości jej wyciągnięcia :)
Ja to robiłem jakiś czas temu, ale tak jak pisałem problemów żadnych nie miałem, więc bardziej nie pomogę.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
