e46 ori xenon problemy
Witam, wczoraj zakupiłem żarniki philips D2S bo stare troche słabo świeciły. Po montażu okazało sie ze raz lampy odpalają a 6 razy nie (lewa lampa odpala sie raz na 15). Diagnoza, albo startery na wykończeniu albo przetwornice. Gdy obejrzałem filmik na yt jak trzeba wymienić startery to troche mi sie wydaje ze to sporo roboty bo trzeba rozbierać całą lampe. I tutaj rodzi mi sie pomysł ale chciałbym to obgadać z wami.
Jest to dobry pomysł zeby kupić jakiś lepszy zestaw nie oryginalny przetwornica + starter dla żarników d2s?? Nie ukrywam ze chciałbym użyc tych philipsów a oddać nie moge bo pudełka otwarte.
Mam też drugi pomysł zeby kupic całe lampy kompletne https://allegro.pl/lampy-black-xenon-angel-eyes-bmw-e46-98-01-firmy-d-i7211929143.html
Co wy na to? Czy oddać te oryginały do regeneracji??
Osobiście chyba zostałbym przy oryginałach i nie kombinował.
Zdecydowanie ratuj oryginały.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
Ok. Dzięki za rady. Będę kogoś szukał albo jakieś używki może.
Edit :
Mam jeszcze jedno pytanie. Jest to możliwe że może to być wina żarnikow? Zapłaciłem za nie 500zl i wszystkie loga i naklejki się zgadzają (sprawdzałem na stronie philips). Pytam ponieważ na starych zarnikach problem występował ale nie aż tak często. Teraz za każdym razem praktycznie muszę kręcić wł/wył żeby wkoncu zapalić oba. Na starych zarnikach zdarzało się to raz na 20. Nie mam niestety gdzie tych żarnikow sprawdzić.
Dziwne że dzieje ci się to na obu lampach jednocześnie, błędy do sprawdzenia w module świateł byc moze ze zarniki, przetwornice czy zaplonniki sa ok a moduł świateł umiera i takie są objawy.
Nie kupuj żadnych zamienników, po prostu ładnie wyglądają na zdjęciu problem że spasowaniem będzie no i jakość tych lamp jest kiepska jak za takie pieniądze.
Jeszcze jedno co mi przychodzi do głowy to że mogłeś źle założyć wtyczkę zaplonnika na zarnik zobacz czy nie masz spalonej wtyczki i czy okopcone tam nie jest w środku. Też mogła dostać się wilgoć do przetwornic i robi takie cyrki ale mało prawdopodobne by w obu lampach na raz więc to bym wykluczyl narazie.
Kupie listwe oslaniajaca próg stahllgrau metalic (400) strona kierowcy sedan 2002rok
721015571
Miałem taki problem u siebie. Pisałem z osoba która zajmuje sie xenonami. Też myslałem ze przetwornicy ze sie psuje. Zadzwałem pytania czy jest możliwosc że .... odpowiedział krótko przetwornica działa albo nie nie ma mozliwosci ze cos w niej sie zepsuło i ze raz swieci raz nie ze czasem słabiej bądz wcale. Także upewnil mnie ze przetwornica jest dobra a zebym zwrócił uwage na zapłonnik (starter) Okazało sie ze w tym oto zapłonniku jest miejsce ta taka mała wtyczkę (nie ta od palnika D2S a ta druga). Miałem tam wypalone piny. Wymiana zapłonnika i xenon zapalał sie kazdym razem
Sprzedam
Właśnie o tych wypalonych pinach mówię.
Z tym się nie zgodzę wilgoć w przetwornicy potrafi zdziałać cuda raz będzie działać raz nie wiem z własnego doświadczenia, lecz tak jak pisałem wyżej mało prawdopodobne by wilgoć dostała się do obu przetwornic.
721015571
Pisze o tej wtyczce która widać tu na filmiku https://www.youtube.com/watch?v=o-k2Oj_erNY w czsie 5:24 a nie o wtyczce do żarnika :cool2:
Sprzedam
Tam nie powinno się nic przytopic.
721015571
Dziękuję panowie za wszystkie wypowiedzi. Dziś kupiłem cała lampę lewa http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7629778434 narazie lewa bo ta zapala się najrzadziej. Mieszkam w holandii więc trochę ciężko mi zamawiać starter, przetwornice itd. i bawić się w zgadywanie. Paczka powinna dojechać na weekendzie i wtedy się okaże czy to załatwi problem. Mam nadzieję że tak.
Do zdjęcia lampy trzeba zrzucić zderzak?
Nie trzeba.
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Może i nie powinno , ale miałem tam wypalone piny i xenon raz sie zapalał raz nie
Sprzedam
Serio, podobaja się wam angel eyesy? Zawsze myślałem ze to bardziej agro tuning
Czy widzisz by ktoś zachwalal te lampy tu na forum?
Przeczytaj co napisał kolegą pytając o te lampy a później wyciągnij wnioski :cool2:
721015571
Witam. Wymieniłem dziś lampę i wszystko gra buczy. :D
Dzięki wszystkim za pomoc i rady!
Kupowal ktos klosze do politfta jak z ajkoscia i uszczelnieniem?
Nie lepiej sobie je zregenerować samemu?
Sprzedam
No bede musial chyba wziasc papier w rece :mrgreen:
Tak też własnie zrobiłem bo jak zobaczyłem ze trzeba 200 zł dać to kupiłem papier i poleciałem . Bezbarwny miałem wiec nie zastanawiałem sie zbyt długo
Sprzedam
