Comfort Access problem
WItam. Posiadam od niedawna e60 z systemem key free i wszystko fajnie ale nie działa to na drzwi kierowcy. Mianowicie wszystkie drzwi do których się podejdzie ( po za drzwiami kierowcy ) się otwierają po pociągnięciu za klamkę ( mając przy sobie kluczyk ) a drzwi kierowcy nie reagują. Czy są jakieś osobne sensory na każde drzwi? jaka może być tego przyczyna ?
Otwieranie z pilota działa na wszystkie drzwi tak jak i centralny zamek .
Edytowane przez Szymczi1990
Nie key free tylko Comfort Access - zmień tytuł tematu żeby inni łatwiej znaleźli na przyszłość. Nie trzeba ciągnąć za klamkę, wystarczy wsunąć rękę. Sensory są w każdej klamce. Część numer 1 - http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=NV71-EUR-10-2008-E60N-BMW-530xi&diagId=41_1536
Sensor mógł się uszkodzić, może odpięła się wiązka z kablami lub wystarczy ją przeczyścić lub sensor. Rozkręć boczek i sprawdź.
Sprawdzę, Wielkie dzięki
