Od razu na początku dodam że szukam informacji na ten temat już od kilku dni ale nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
Mam następujący problem. Przy włączniku świateł mruga zielona dioda. Na początku świeci chwilę ciągłym zielonym światłem, a po chwili zaczyna mrugać. Lampy poziomuja się góra/dół więc silniczki są chyba sprawne, ale niestety skracanie xenonów nie działa. W inpie mam taki błąd https://zapodaj.net/322492b034999.jpg.html. Czy to będzie wina jakiegoś modułu pod lampą?
miałem to samo
Potem pojawił się drugi taki sam błąd z numerem 1 a na końcu po 3 latach padł moduł świateł i teraz nie skręcaj się i nie poziomują...
Twój błąd na 99% określa niedziałającu moduł pod lampą (moduł SMC) ale nie wiem czy lewa czy prawa...
Też miałem problem ze skręcaniem lamp, wystarczyło wyjąć wtyczkę z pod lampy wyczyścić styki i zaczęło wszystko działać.
miałem to samo
w przedlifcie moduł ahl jest za schowkiem, nie pod lampą.
