[F10] 535i N55 - problem z automatem i dziwne odgłosy
pierwszy problem z F-ką mi się zaczął... Generalnie ranne odpalenie i pojawia się wyjący odgłos, dochodzący z okolic prawego przedniego koła.
Na zimnym występuje na wolnych, po chwili (zakończenie podwyższonych obrotów na rozruchu) zaczyna się od około 1400 obrotów.
Dźwięk zmniejsza się razem z nagrzaniem, jednak nie ustępuje i słychać ten jęk później już tylko przy wyższych - około 2500 i więcej.
Od spodu po zdjęciu osłony silnika nie można ustalić dokładnego źródła, jednak nasila się głównie w okolicy łączenia skrzyni z silnikiem.
Razem z odgłosem zaczęły pojawiać się problemy z jazdą - sporadyczne i do powtórzenia praktycznie zawsze w pewnych warunkach.
Mianowicie przy jeździe ze skrzynią normalną przy wrzucaniu z 5 na 6 dochodzi pojawia się objaw odcięcia mocy.
Przy jeździe na S również w okolicy tych biegów. Kickdown robi redukcję, dociąga i dalej już zmiany idą normalnie.
Przy ręcznej zdarzyło mi się dwa razy wrzucenie biegu i efekt jakby jego wypadnięcia. Po prostu jeb obrotami w dół i za chwilę powrót do poprzedniego stanu.
I teraz najważniejsze - ISTA milczy. Zero błędów. Resetowałem adaptacje skrzyni, silnika i VTG - bez zmian.
Co jeszcze mogę zrobić albo gdzie szukać źródła problemu bez macania na ślepo i wymieniania połowy samochodu?
Coś to wycie musi powodować i w pierwszej kolejności spróbowałbym to zlikwidować, może rozwiąże oba problemy.
Czy da się ISTA sprawdzić poziom oleju w skrzyni? Może to jest jakiś wyciek? Teoretycznie mam lekko wilgotny spód, ale spod miski/bloku z zaciekiem.
Teraz filmy:
Tu na zimnym -
Tu na zimnym część 2 -
A tu w czasie jazdy - odgłos z kabiny bez echa (po chwili nagrzania) -
Pozdrawiam Andrzej
Ze sprawdzeniem poziomu to sobie dam radę, tylko nie mam zbytnio gdzie Buni na równo dać. Ni kanału ni podnośnika.... Procedurę znam doskonale, pytałem się z powodu braku warunków.
Natomiast tak czy inaczej - szukam przyczyny tego wycia. Pojawia się niezależnie od zapięcia biegów - VTG odpada. Myślałem nad pompą wody - w sumie też jest z prawej za kołem.
Na najazdach nie byłem jednak w stanie jednoznacznie jej zidentyfikować. Musiałem kawałek przejechać, a to spowodowało obniżenie głośności tych jęków.
Ale to w sumie nie tłumaczy problemów z zachowaniem skrzyni...
Może ma ktoś pomysł co poobserwować z parametrów?
Ktoś może miał do czynienia z awarią pompy oleju w automacie?
Teoretycznie:
1) w ZF 8hp znajduje się za hydrokinetyką - lokalizacja odgłosu by pasowała
2) na zimnym słychać, później przestaje - luz na łańcuchu pompy? Ciśnienie?
3) odgłos zwiększa się i zmniejsza zależnie od obrotów - obciążenie pompy oleju przy gazie i zapiętym biegu - praca skrzyni - również by pasowało
Nie mogę nigdzie znaleźć nagrania jęku pompy w skrzyni....
Witam mam tez dziwny prawdopodobnie ze skrzyni biegów.
BMW F10 n20 245 hp Xdrive
nagrałem ten dziwny stuk moze ktos miał podobny problem albo wie co to może byc ?
https://vocaroo.com/i/s0ltVB4bSNNG
Regeneracja skrzyni - zapchany filtr uniemożliwiał pracę pompy (ona wyła), popalone tarczki itd.
Jaki przebieg ma auto?
moze ktos pomoze ?
130 k. I dwumasa już.? Toż skrzynie nie awaryjna
Przebieg nie ma znaczenia. U mnie było pęknięte zamachowe.
to jest automat to jak kolo 2 masowe ?
