[320d] Moduł PDC nie widzi jednego z czujników
Witam, mam problem z PDC, moduł nie widzi jednego z czujników co za tym idzie PDC nie działa, gdzy odlącze ten ktorego nie widzi działa aż do wyłączenia i wlączenia wstecznego, przejście na kablach od wtyczki na czujniku do modułu PDC w bagażniku jest, sam czujnik jest sprawny. W czym może tkwić problem? Z góry dzięki za podpowiedzi.
Czy czasem nie wymieniałeś tego czujnika na nowy zamiennik za kilka złotych, który jest nic nie warty? Jeśli tak to lepiej kup używkę , ale oryginalną i po problemie.
Zamieniałem czujniki miejscami i cały czas problem jest w jednym miejscu. Po podpięciu do kompa widzę że lewy zewnętrzny czujnik nie trybi, jaki bym tam nie założył to zawsze tego samego nie ma
Poczytaj tu. Moim zdaniem to masz cos z czujnikiem. Nie napisałeś czy masz oryginały czy nie.
https://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18/pdc-not-working-%96-not-usual-issue-faulty-sensors-e46-330d-touring-auto-t214441/
Ja wiem że te zamienniki to kibel ale mówie zamieniam czujniki miejscami np lewy skrajny z lewym środkowym i dalej komp nie widzi czujnika lewego skrajnego więc puki co wykluczam problem samego czujnika. Moduł PDC też podmieniany jak coś
Zrób test .Odepnij wszystkie czujniki , zostaw ten problemowy lewy skrajny.
Jeśli nadal jest problem to kabelki lub moduł (wiem,że podmieniałeć)
Wtyczka może nie trzymać, konektory mogą być luźne.
Wtyczka siedzi sztywno, konektory wyczyszczone środkiem do czyszczenia styków.
To moduł elektronikowi na stół do sprawdzenia, pamiętaj, że czujniki muszą być ori, zamiennik nawet jak działa to robi to nieprawidłowo.
Ja cały czas polecam lekturę linka który wkleiłem wyżej. Chłopaki tam rozkmnili że liczy się numer czujników i że nawet takie przekładanie powoduje błąd na jednym miejscu, mimo przekładania czujników. Iektórym niby pomogła kalibracja, innym wymiana czujnika na taki o identycznym numerze.
Gdyby teoria z numerem czujników byla słuszna to w takim razie i w drugim miejscu byłby problem po zamianie a jednak tak nie jest
No widzę że cię nie przekonam. Moim zdaniem nie uzdrowisz tego PDC tymi czujnikami które masz. System jest uczulony na różnego rodzaju zamienniki. W linku pisali, że błąd jest w jednym miejscu, nie ważne jak zamerdasz czujnikami. Kolesie tam pisali jeszcze o kalibracji, ale nigdy tego nie robiłem. Na chłopski rozum. Masz sprawne okablowanie, moduł i zamiennik czujnika. Co tu może nawalać? Odpowiedź sama ciśnienie się na usta. Powalcz jeszcze z INPA i zobacz co tam można zrobić, po podłączeniu do modułu.
  • 2 lata później...
Have you at any point supplanted this sensor with another substitution for a couple of zlotys, which merits nothing? Provided that this is true, better to purchase an energizer, yet the first one and after the issue.
Regards,
bmw 118d engine rebuilds
Na zamiennikach to szkoda nawet czasu. Wydaje mi się że rodzaj czujnika powinien być napisany na module PDC , chodzi o A100, A101, A102 i taki powinien być na czujnikach, ale na 100% to mogę sprawdzić jak jest u mnie.
