FRM2 uruchomienie na stole?
Czy jest możliwe uruchomienie na stole modułu frm2 i ewentualnie diagnoza kodowanie?
Czy do komunikacji można wykorzystać interface k-line (7 pin w OBD)?
Jak komunikacja z tym modułem odbywa się po interfejsie K-line skoro na rozpisce pinout posiada on tylko K-CAN H o K-CAN L a jest to moduł komunikacyjny (frm,cas) czy może jest jakiś moduł pośredni K-line <-> K-CAN?
Gdzie doprowadzony jest pin 7 gniazda OBD?
BMW E91 2006 obecnie w aucie FRM1 wspomniany interfejs działa poprawnie.
Doczytałem że pin 7 OBD jest połączony z JBF na pin 33 i nazywają go D_TXD1
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e91-320d-tou/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x1/x19527-x19527/oMMal4U
Wnioskuje że ta linia w połączeniu z JBF pełni role bramki co by oznaczało że nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia z FRM na stole bez udziału JBF.
Czy ktoś może to potwierdzić, i temat do zamknięcia :(
Tak potrzebny jbbf i cas do wake up
oni tam jest nach.. nie potrzebne w ogolie ! frm2 sam może startować
Hej temsky740 pociągnę wątek...piszesz że frm2 może sam wystartować. Czy wystarczy 12V+ i GND
Czy jak wstanie to można wykonać diagnozę podłączając się do pinów K_CAN?
można
Jak jak wytłumaczysz opis linii na schematach newtis.info dla modułów FRM i JBF. Na jednym jest D_CAN na drugim K_CAN czy to na pewno jest to samo?
