E30 pod drift
KBK1
temat rzeka, zależy od funduszy
ja mam budżetową wersję:
tył od e36 compact (belka z bębnami) do tego zamiast bębnów adaptery od swagier custom, podwójne zaciski od e36 328i z tarczą wentylowaną od e36 328i (zestaw tani i założysz każdą felgę - chodzi o średniecę 15 cali też wejdzie, do tego masz osobne zaciski od hydro)
przód skręt od SAS (NIE POLECAM interesów z tym człowiekiem, niczego się nie można doprosić) możesz kupić od Coela zestaw lub inny, nie baw się w spawania bo to jednak nie jest pewne, a i potem cyrki są z geometrtią są
ja mam długie wahacze, adaptery zwrotnic, górną relokację kolumny do tego gwint z e36
przednie piasty i hamulce od e36 328i (wentylowane i jak z tyłu można założyć każdą felgę)
wersja tania, a działająca całkiem ok
jedyne co to musisz pociąć budę z przodu, bo koła zaczepiają przy max skręcie, więc najpierw trzeba było to zrobić, dopiero potem blacha
