e46 318i 2002r (polift) N42B20 - finał problemu
Temat ciągnie się już jakiś czas, mam nadzieję, że zbliżam się do końca - ale niestety zabrnąłem w ślepą uliczkę i potrzebuję porad.
Problem: Falowanie obrotów na niskich obrotach/przyduszanie się silnika - losowo wypada zapłon na różnych cylindrach.
Wykonane zabiegi:
- Wstawiony katalizator (wcześniej był wycięty)
- Wymienione świece
- cewki podobno sprawdzone i są ok
- wymieniona sonda lambda (lekka poprawa ale nadal jest problem)
- odma i przepływomierz podobno są ok
- mechanicy z m4k garage stwierdzili, że to elektronika (spada napięcie w całej instalacji elektrycznej)
- oddane do elektryka, elektryk stwierdził, że wszystko ok ale jest problem z czujnikiem położenia wałka (coś tam nie trybi) - ale ogólnie twierdzi, że on się tego nie podejmie i żebym szukał kogoś kto zna się na tych silnikach.
Miał ktoś kiedyś problem z czujnikiem położenia wałka? Warto wymieniać? Może szukać gdzie indziej?
Podobno czysto w błedach i czujnik działa dobrze (według mechanika).
Nie mam pojęcia co już z tym robić...
W tych silnikach raczej sypie się mechanika nie elektryka.
Wałek, dźwigienki (co powoduje losowe " wypadanie zapłonów")nie rejestrowane w sterowniku silnika,gdyż jest znikome,a korekty krótkoterminowe są w stanie z tym poradzić w pewnym stopniu.
Jest to bardzo ważne dla tego silnika,gdyż skok zaworów ssących jest bardzo duży ok 1 cm.
Rozrząd jest również słabą stroną tego silnika.A połamane ślizgi łańcucha zatykaja pompę oleju.
Silniczek (aktywator) to kolejny słaby punkt.
Czy zaglądał przynajmniej ktoś pod pokrywe zaworów,sprawdzał rozrząd?
