Czy ktoś wie jak to wyłączyć lub wie od czego to jest tzn. podczas jazdy co 2-3 dni słychać takie pikanie z głośników, trzy krótkie sygnały i czwarty dłuższy. Słychać gdy radio jest włączone i jak jest wyłączone.
A to nie jest czasami pikanie oznaczające wybicie pełnej godziny ? Wydaje mi się ,że to właśnie było takie strasznie wkurzające pikanie. Wyłącz sobie w ustawieniach kukułkę przy pełnej godzinie i sprawdź czy to było to.
Stary temat i może już nie aktualny...
Przy jakiej prędkości masz ten dźwięk? Może masz włączone ostrzeżenie przy zdefiniowanej prędkości pojazdu
Pikanie jest o pełnej godzinie i nie ważne z jaką prędkością, 30 km czy 110 i tak pika. To wygląda na tą funkcję kukułka, tylko nie wiem gdzie jest ta funkcja żeby ją wyłączyć. Mam nawigację i powinno być na logikę przy ustawianiu daty i godziny a u mnie nic nie ma.
Wejdź tam gdzie się ustawia czas i wyłącz funkcję "Hour Memo" lub "Message Memo"
http://i66.tinypic.com/28tw9hf.png
