Tryb awaryjny skrzyni zf E53 m62
może ktoś się spotkał z takim problemem, zapaliła mi się kontrolka abs i dsc
Diagnoza inpa - czujnik abs lewy przód,
w międzyczasie zgasła ale skrzynia dwa razy weszła w tryb awaryjny
wymieniłem czujnik abs na chińczyka za 50 zł i przez chwilę ok
za jakiś czas znowu tryb awaryjny skrzyni i już tak co chwilę
i po kilkuset kilometrach kontrolki abs, dsc i inpa wskazuje uwalony czujnik abs prawy przód
wymieniłem czujnik abs znowu na chinola i przez chwilę (1000km) jest ok
no i znowu tryb awaryjny skrzyni ale już czujniki nie wskazują błędów
Czy te chińczyki są do kosza i trzeba kupić lepsze (jakie?) czy raczej skrzynia kuleje?
Dodam że tryb awaryjny pojawia się po rozgrzaniu skrzyni tylko na 4 biegu, jak na manualu szybko ominę 4 to działa
błąd skrzyni:
15 Drucksteller EDS Summenstrom
Error frequency : 5
Logistic counter: 0
Error occured 1. times at:
km-Stand 277570.00 km
Schaltung laeuft 0.00 0/1
Gangeinlegen 0.00 0/1
Letzte Schaltung: Hochschaltung 3->4 36.00 0-n
Getriebeoeltemperatur 68.00 Grad C
Batteriespannung 13.74 Volt
Error occured 2. times at:
km-Stand 277580.00 km
Getriebeoeltemperatur 72.00 Grad C
Error occured 3. times at:
km-Stand 277920.00 km
Getriebeoeltemperatur 84.00 Grad C
Batteriespannung 13.58 Volt
Plausibilitaet
sporadischer Fehler
Edytowane przez Marcel_85
Tylko oryginalne czujniki, podroby to tylko strata siana...
Tak gdzieś mi się obiło o uszy że zamienniki ogarniają abs ale już skrzynia wariuje.
Wolałbym żeby to był winowajca bo skrzynia po remoncie (naprawa konwertera) i jakiś czas chodziła ok aż do awarii pierwszego czujnika abs.
Martwiący tylko fakt że tryb awaryjny wpada po rozgrzaniu skrzyni i tylko na 4 biegu.
U mnie raz włączył się tryb awaryjny po jeździe w czasie bardzo ulewnego deszczu . Na drugi dzień wszystko wrucilo do normy, ale strachu się najadłem. Coś zanikło , do dziś nie wiem co...
Miałem na myśli że coś zamokło :)
Edytowane przez Kwast.
Przy niedziałającym ABS/DSC skrzynia faktycznie może szaleć. BTW w 4.4i masz skrzynię ZF a nie GM.
Masz rację.
Tak faktycznie jest to skrzynia ZF :duh: Dzięki.
Jak znajomo brzmi opowieść kolego Kwast. o Twoim epizodzie z trybem awaryjnym skrzyni.
Pierwszy raz faktycznie się załączył jak przejechałem przez ulewę. Zajrzałem wtedy do sterownika skrzyni czy go nie zalewa i był ok.
Ale później już wariował na suchym więc olałem tą zależność.
Czujniki abs są podejrzane tyle że błędów nie zgłaszają.
Znalazłem ostatnio ciekawy post o E38 w którym w tryb awaryjny powodował uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu.
https://7er.pl/showthread.php/42060-e38-B%C5%82%C4%85d-skrzyni/page2 - ostatni post
Sądzicie że to realne?
Tak się składa że pojawił mi się taki bląd i jeszcze dwa z sondy i wentylatora:
34 Nockenwellensteuerung Bank 2
5 Lambdasonden-Heizung vor Kat (Bank2) - to może być wina LPG czy lepiej wymienić? OEM czy noname?
141 Endstufe Motorluefter
Tak mi się nazbierało tych problemów więc muszę doprowadzić do porządku. Z góry dzięki za rady
