Drgania po odpaleniu i wycie wentylatora
Witam. Od jakiegoś tygodnia po odpaleniu rano strasznie trzęsie budą i gaśnie silnik. Muszę nieraz go ze trzy razy wystartować by nie zgasł. Drgania są bardzo mocne i trwają jakieś kilka sekund a po dodaniu gazu silnik jakby się dławił. Na domiar tego w chwilę po odpaleniu zaczyna wyć wentylator na chłodnicy i gdy przejadę nawet kilka km to po zgaszeniu silnika wentylator pracuje jeszcze kilka minut. Miał ktoś podobny problem? Dodam że ten problem powstał z dnia na dzień. Nigdy wcześnie czegoś takiego nie było. Proszę o pomoc.
Jakie błędy zwraca ECU?
Po podpięciu u mechanika pod komputer wywalalo zawalony DPF.Mechanik go wyciągnął i wyczyścić po swojemu ale nic to nie dało, dalej jest to samo.
Wygląda na uszkodzenie czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Sprawdź w ukrytym menu temperaturę - pewnie na zimnym będzie pokazywać coś stylu 100 st. dlatego wentylator chodzi cały czas, a rano po odpaleniu świece żarowe nie grzeją i telepie autem. Wydaje mi się, że kiedyś ktoś opisywał podobny problem na forum.
Brawo KptB! Twoja diagnoza okazała się być słuszna. Wymieniłem czujnik i problem zniknął jak ręką odjął.
