problem z podnoszeniem szyb przód w BMW E46 328i SEDAN
Otóż mam nastepujący problem z szybami z przodu w moim E46, miałem to zaraz po zakupie i nie wiem jak sobie z tym poradzić .
1. Nie wiem czym przesmarować prowadnice szyby kierowcy ( próbowałem WD40) ale pomogło na krótko, szybą bardzo trzęsie podczas podnoszenia i opuszczania tak jakby chodziła na such , czym by to przesmarować?????
2. W dzwiach pasażera z przodu mam problem , szyba opuszcza się normalnie , gdy ją chcę później podnieść , muszę jej pomagać ręką bo wygląda tak jaby podstawiała się w prowadnicy , sama dochodzi do 1/3 wysokości , i dalej ręcznie musze,
Najgorsze jest to że szyba ma straszny luz i można ją przesuwać na boki podzas podnoszenia , Czy pękła jakaś zapinka???? Miał ktoś z was podobny problem.
Dziękuję za odpowiedź
POZDRAWIAM
Całkiem możliwe.
Pracująca szyba na boki o tym świadczy, a to zaś powoduje jej kantowanie się.
Posłuż się w smarowaniu jakimś teflonem w sprayu, albo wazelinką techniczną.
dzieki , mam w garazu wazeline techniczna i przesmaruje .
Odnosnie tej szyby , to chyba musze boczek zdjac , tylko najgorsze ze mam airbaga i musze na niego uwazac, na moje oko chyba padla jakas zapinka trzymajaca szybe czy nie ???? Jak uwazasz
Dokładnie tak będzie.
Nie pamietam, czy nie nastapiły zmiany, ale przeważnie BMW robiło połaczenie mechanizmu z prowadnicami na szybie poprzez plastikowe kołki.
Smarowanie niestety nie pomoze. To co opisales to typowy objaw uszkodzonego regulatora podnoszenia szyby. Niestety musisz go wymienic na nowy. Cena okolo 75$ i najlepiej zastapic go oryginalnym produktem zakupionym z ASO.
Tutaj masz kilka opisow jak to wymienic:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=104035
http://pages.sbcglobal.net/greghol/bmw/window
