Problem z klimatyzacją ?
Witam wszystkich mam problem z klimatyzacją lub nawiewem, bmw e46 318D 2.0 115km, ogólnie wszystko działa,klimatyzacja normalnie chłodzi, ciepłe powietrze też normalnie leci, lecz jest problem z jakimś pukaniem i stukaniem ciężko to opisać więc na dole jest nagrany filmik jak to wygląda, dodam że jakieś 2 tygodnie bmk'a była wstawiana do mechanika w celu regeneracji turbiny, przed wstawieniem takich dziwięków nie było, lecz klimatyzacja i sam nawiew bardzo słabo dmuchał (chyba jeż) lecz teraz normalnie działa ale jest to pukanie i stukanie, gdy włącze klime na jakiś czas przestaje buczeć.:
https://www.youtube.com/watch?v=njueca99HIs&feature=youtu.be
Może za mało czynnika? Kiedy ostatnio dobijałeś?
Tak btw to klocki Ci się kończą lub czujnik klocków hamulcowych :)
Tak wiem o klockach. Ale popatrz na filmiku gdy włącze klimatyzacje nie słychać żadnego pukania wszystko jest ok przez jakiś czas, czy może ktoś miał podobny problem? Auto kupiłem 8 miesięcy temu i jeszcze nie dobijałem
sprawdź czy jak włączysz klimę to wentylator gdzieś nie ociera
A pod maska slychac te stuki czy tylko z kratek?
Na zewnątrz nie słychać, tylko w kratkach
to moze ten wentylator co jest przy nagrzewnicy?
Sprzedam
