Niewłaczajacy sie wentylator BMW e46 320d 136km
witajcie
mam problem z wentylatorem otóz wgl sie nie załancza w kostce jest napięcie lecz nie ma reakcji ani na zimnym ani jak sie nagrzeje do fulla , kupiłem używany inny sprawny nadal jest to samo w czym może byc problem??? prosze o porade
dzieki
Moduł wentylatora.
Maniek wiem że moduł ale ja. Podmienilem wentylator na inny od gościa co mu chodził i też nie działa kurcze
A był z tego samego silnika ?
Podpinałeś na krótko ?
Sprzedam
z tego samego samochodu podpinałem na krotko działa , włączając klimatyzacje wentylator tez się załącza gdy wyłacze klimę wentylator również sie wyłącza a tak to wgl sie nie załaczy kurcze i nie wiem dlaczego
To pisz takie rzeczy :roll: termostat otwiera się? Pewnie nie.
Jak sprawdzić ten termostat ? czy sie otwiera to może byc jego wina??
bo temperaturę mam w normie
Jak bedzie sprawny to chłodnica bedzie ciepła i przewód powrotny do silnika
Sprzedam
chłodnica była ciepła ,wiec w czym może leżeć problem z tym wentylatorem?
Nie wiem czy dobrze mnie zrozumiałeś bo pisałeś ze z tego samego samochodu. Chodzi mi o to ze musi byc ten sam silnik bo wentylatory sa różne. Ale jeśli swój podpinałeś na krótko pomijając ten moduł wentylatora i wiatrak sie krecił to wygląda na to ze masz padnięty moduł. Możesz jeszcze sprawdzić same przewody przy module czy czasem nie zasniedziały i czy są ok
Sprzedam
Przepraszam może ja zle tłumacze . Kupiłem uzywany moduł z tego samego silnika co mam ja 136km 2.0 diesel . Załozyłem go i sprawa wygląda tak samochód odpale na zimnym nie kreci sie wgl na rozgrzanym na maksa rownież nic. A gdy załącze klimatyzacje wiatrak sie kręci jak ją wyłacze on momentalnie też staje i nie wiem czemu .
Jaką masz temperaturę płynu, że chcesz aby się uruchomił?
Sprawdzałem jak samochód był na maksa nagrzany i po ostrej jezdzie
Czyli ile konkretnie stopni?
nie wiem ile to dokładnie stopni ale wskazówka jest w połowie zegara od temp i dalej nie idzie tylko ma jedną temperature jak sie nagrzeje samochód
Test 7.0 i będziesz wiedział ile jest stopni? Dlaczego wentylator ma startować jak temperatura prawdopodobnie utrzymuje się na prawidłowym poziomie (88-89 stopni)? :roll:
czyli on nie ma pracować cały czas tak ?
Oczywiście, że nie. Obserwuj temperaturę podczas jazdy, pewnie będzie zbyt niska a nie zbyt wysoka.
ok dzięki Maniek a powiedz mi dordzilibyscie mi jeszcze w jeden rzeczy ? bo cały czas walcze z mocą ze swoim BMW 136km
-wymieniłem oby dwa zaworki od EGR i Turba
-Odpiołem EGR zaślepiłem przewód
-wymieniłem czujnik ciśnienia doładowania za kolektorem ssącym
-wymieniłem wszystkie przewody gumowe podciśnienia
Nadal jest problem z mocą na 4/5 biegu i buczenie przy tym jest nie wiem juz gdzie szukać czy lepiej szukać innego auta rozwiązał kiedys ktoś tą zagadke maniek wiesz coś może?
Może przepływomierz, trzeba zrobić live data i powinno się rozjaśnić.
Przepraszam zapomniałem dodać przepływka nowa z Bosch wgrany nowszy soft
