E46 320D 150 zimne powietrze z nawiewu
Od momentu ochłodzenia mam problem z ogrzewaniem. Otóż środkowa kratka dmucha tylko zimnym powietrzem. Gdy przestawię ten środkowy suwak na 3 czerwone kropki nie leci ono wcale, na szybę i nogi jest ok - leci ciepłe. Dodam, że auto nie łapie odpowiedniej temperatury, która oscyluje między niebieskim polem a pionem w zależności od temperatury na zewnątrz.
Dodatkowo, podczas postojów pod maską słyszalne są stuki. Myślę, że jest to ze sobą powiązane.
Obstawiam termostat, aczkolwiek nie jestem ekspertem i chciałbym się Was poradzić zanim zacznę cokolwiek wymieniać. Miał ktoś podobny przypadek? 320D, 150 km, 2004r. Pozdrawiam. :)
Obstawiam termostat. Nie chcesz wymieniać na ślepo , wykręć go i sprawdź czy jest sprawny.
Sprzedam
Znajomy mówił, że z tym stukaniem to może być elektrozawór ogrzewania. Możliwe to jest?
Warto to sprawdzic ale pisałeś też że auto nie łapie temperatury wiec to wina termostatu.
Do sprawdzenia też cięgna które otwierają kanały powietrza przy nagrzewnicy
Sprzedam
Pokręciłem pokrętłem, podniosłem temperature góra/dół, wszedłem autem na wyższe obroty. Dziwnym trafem ciepłe powietrze wróciło a temperatura była w pionie. Tylko na jakieś 15 min. Teraz znowu przestało dmuchać. Pod maską cały czas coś stuka. Pompa wody?
Możliwe, że to pompa wody, zdejmij pasek i sprawdź, termostat i tak do wymiany.
Byłem na kompie.
Inpa pokazała, że do wymiany podgrzewacz i pompa wody. Termin mam 2 tydzień października, dam znać w temacie. :)
Błąd podgrzewacza to taki można powiedzieć standard, ale co INPA miała do powiedzenia na temat pompy wody? Zmień najpierw termostat za 160zł, to może nie będziesz musiał kupować pompy za 400zł. Ja w przyszłym tygodniu będę zmieniał termostat po raz trzeci w ciągu 4 lat. :?
Byłem na kompie.
Zapytam tak z ciekawości skoro masz padnięty podgrzewacz wody to powiedz mi czy faluja Ci delikatnie obroty na postoju w zakresie 750-1000 gdy włączysz nawiew minimum na 17 stopni?
Sprzedam
Jaki termostat za 160,- proponujesz? Behr to już nie to samo co ori (główny) i zdecydowanie go nie polecam.
Jestem bardzo ciekawy jak po diagnostyce w inpa ktoś stwierdził, że pompa wody jest do wymiany.
Od biedy może być FEBI za 150PLN, który mi 1,5-2 lata wytrzymywał, chociaż raz musiałem zmieniać samą uszczelkę termostatu niedługo po wymianie, teraz też trochę cieknie ale temperaturę dalej trzyma książkową 88-92. Czy go polecam to nie wiem... lepiej chyba oryginał za 240PLN.
Też się zastanawiam jak w INPIE ktoś sprawdził pompę wody. Wymieniłbym na miejscu autora termostat/-y, a pompę zostawił na razie.
Skoro po wkręceniu na obroty zaczyna mu lecieć ciepło to jest to typowy objaw do zapowietrzonego układu chłodzenia. Może lepiej od tego zacząć zamiast od wymiany termostatu?
  • 2 miesiące temu...
Witam ja mam problem z ogrzewaniem .
z nawiewu czuć tylko zimne powietrze co mam zrobic na poczatek co sprawdzic jak kompletnie sie na tym nie znam prosze o pomoc
ogolnie problem jest wtedy gdy tem powietrza jest ponizej -5 , jak jest np 0 stopni wszystko jest ok
