Witam chcałbym się doradzić. Bo mam klasyczne objawy nie zapinającego luck-up. 40tyś kilometrów temu poprzedni właściciel wymieniał sprzęgło hydrokinetyczne na ori zf. Dzisiaj jak dynamicznie przyspieszyłem i odpuściłem gaz to mocno zrzucił bieg tak zwanym kopniakiem. Moje pytanie czy jest jakaś część która może wpływać na niepoprawną pracę konwektera. Czy znowu jest do wymiany.
Proponowałbym aktualizacje skrzyni .
Tak
WinKFP lub ISTA P
Zastanów się 10 razy za nim to zrobisz sam ,wskazany ICOM i konkretny zasilacz - bez tego ryzyko wysypania się skrzyni jest durze , lepiej zleć to komuś kto to robi na co dzień lub ASO .
