X3 F25 2.0D problem z rozruchem po dłuższym postoju
Autko stało 11 dni na parkingu przy lotnisku. Po odpaleniu zaczął się telepać pracując na trzech, może dwóch cylindrach i po chwili zgasł. Po ponownym odpaleniu to samo, ale depnąłem na gaz i efekt zniknął. Dzisiaj rano odpalił jak zwykle, „na dotyk”. Auto z 2011 r. i ma 115 kkm. Sprawdziłem błędy przy pomocy pogramu Carlly f.BMW i żadnych konkretnych błędów. Jednak coś się pewnie dzieje i mnie to martwi, że w końcu nim kiedyś odjadę ale na lawecie. Co to może być, gdzie szukać przyczyny, a może ktoś z Was miał taki przypadek i coś może podpowiedzieć.
A może zbyt długo stał, miałeś już zmieniany akumulator od nowości? Po dłuższym postoju jeśli aku jest stary to mogło być przyczyną (tak zakładam)...
Będziesz Miał Wydatki
Może ciśnienie z szyny paliwowej zeszło? Coś z wtryskiwaczami? Chyba bym od układu wtryskowego zaczął poszukiwania.
Fakt, aku jest od nowości. Normalnie kręci jak odpalam, start/stop też działa bez jakiś widocznych problemów. Jeszcze przed wyjazdem podładowałem go, tak na wszelki wypadek. Stał na placu dokładnie 10 dni i 12 godzin i też zakręcił normalnie.
Możesz mieć rację, niestety. Da się to jakoś sprawdzić we własnym zakresie, czy trzeba do serwisu jechać?
