[E39] 530D Czujnik Wałka Rozrządu
harnasm1
Witam, odpialem dzisiaj wtyczke z czujnika walka rozrzadu w mojej M57 i nie ma totlanie zadnej roznicy, odpala tak samo, jezdzi tak samo... ktos obeznany powie mi jakie powinny byc objawy po odpieciu tej wtyczki? na kompie oczywiscie nie ma zadnych bledow czujnika, po odpieciu pewnie cos zalapal ale chodzi zupelnie tak samo...
W jakim celu to zrobiłeś? Co się dzieje? Po odpięciu czujnika na rozgrzanym odpala bez zwłoki?
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
Kupię do e46 sedan przedlift:
- maskę cosmosschwarz 303
czyscilem sobie wszystkie wtyczki od wtryskiwaczy kontakt sprejem i sie ten tak nawinal przy okazji. Uwalilem ten zatrzask przy tej robocie i sie luzno wtyczka trzymala a wiec sprawdzilem jakie sa objawy jak bedzie calkowicie odpieta... Pali normalnie czy zimny czy cieply, jezdzi normalnie... Czy jedyne objawy uwalonego czujnika walka rozrzadu jest utrudniony start na cieplym?
Tak powinno być, ale piszesz, że na ciepłym też bez problemu, więc chyba zbędny jest :D
Mój czarnuch
Drugi czarnuch-540i
E32 740IL
