Auto BMW E83 silnik 2.0d 177KM (N47).
Problem z pracą silnika, szczególnie jeśli chodzi o wolne obroty, silnik pracuje nierówno, obroty falują.
Sprawdzałem na btool wtryskiwacze. Jeśli chodzi o wartości to 1,2 i 4 wtryskiwacz miał wartość ok +1-1.3, natomiast 3 wtryskiwacz ma -3.5-4.
Sprawdziłem jeszcze wartość live i jedna wartość mnie zaciekawila, mianowicie wartość masy powietrza, która wynosiła 470mg/stroke a oczekiwana ok 200mg/stroke. Błędów silnika brak... Wtryskiwacz, jakaś nieszczelność w układzie dolotowym czy może coś z przepływką?
Zacznij od egra. Sprawdz czy dziala, wykrec i umyj.
Skoro dostaje za duzo powietrza to prawdopodobnie egr.
EGR został wymieniony przez poprzedniego właściciela ale profilaktycznie wykręciłem - wyglądał właściwie jak nowy. Więc odpada.
no to bez dokładnej diagnostyki nic nie wymyślimy.
Trzeba sprawdzić parametry jakie zczytuje i jakie oczekuje w danym momencie ecu.
Masa powietrza, ciśnienie na listwie, od tego trzeba zacząć.
A sprawdzałeś czy działa EGR? może elektrozawór nie pracuje. jak wyciągniesz wąż od podciśnienia to czujesz jak zasysa?
Zasysa. Parametry live na biegu jalowym
https://imgur.com/a/JsKTJjw
Wszystkie parametry chyba w normie po za tym powietrzem.
Żeby chociaż jakiś błąd wywalało...
Chyba że to przepustnica...
Dziś podłączałem jeszcze raz diagnostykę i wyskoczył błąd czujnika ciśnienia spalin, błąd po usunieciu póki co nie wrócił.
Odłączyłem wąż z EGR i jednak brak jest jakiekolwiek ciśnienia. Wychodzi na to że EGR nie działa. Tylko teraz pytanie czy winny może być ten czujnik ciśnienia spalin czy może elektrozawór sterujący EGR?
