E46 330iA test INPA po zalozeniu kolektorow od 328
Czesc,
w zwiazku z tym ze informacje o tym modzie sa bardzo porozrzucane po roznych watkach i dosc rozbieżne postanowilem zapytac was o opinie na temat zmiany kolektorow na te z 328 bez katalizatorow w silniku m54b30.
Wizualnie oryginalne kolektory wygladaja na slabo zaprojektowane w kierunku oprozniania spalin, praktycznie kat prosty ujscia spalin poprzez kolektor.
Katalizatory oczywiscie w 2.8 nie sa na kolektorach, wiec co wstawialiscie zmiast nich? rura odpada bo pojemnosc ukladu sie zmieni, nie mowiac o dzwieku wg mnie.
Ktos hamowal auto przed i po zmianie tylko samego kolektora od 328?
Czy to prawda ze wylot z glowicy m54 jest nieco szerszy od wlotu kolektora 328?
Z gory dzieki za wasze opinie i wolalbym zeby wypowiadaly sie tutaj tylko osoby ktore mialy namacalny kontak z taka modyfikacja wydechu.
Edytowane przez Norbi328
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Zmienialem gosciowi kolektory na dedykowane do 3.0 bez katow bo sie najaral bo ladnie wygladac bedzie no i jeszcze ktos mu nagadal ze mocy przybywaj .Po 3 tyg. auto wrocilo bo dzialy sie cuda .Jechalem nim i dolu nie bylo po prostu masakra nie bylo niestety chamowane I Poszly spowrotem katy ori i problemy ustaly.Z tego co wiem to wydechy sa na maxa obliczone jesli chodzi o ori i bez dodatkowych mechanicznych zmian zabieg nie polepszy a wrecz pogorszy pararametry silnika. Edytowane przez jazdaprzemo
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Jak znajde fotki z montazu to zapodam i bedziesz widziall wszystko konkretnie.A tak zapytam co chciales osiagnac tym zabiegiem chcesz wiecej mocy ?Sa inne sposoby..
Czytalem ze moc wzrosie, to raz, a dwa mam zapchane katy. Kolega stempel34 juz to zrobil, nawet filmik mi wyslal, ma 7.2 do paki w takim samym aucie jak moje tylko sterownik zmodzony ale ciekawe czy dol sie nie pogorszyl, dlatego pytalem o hamownie.
https://www.youtube.com/watch?v=pVSUhT_Z7Tc
a jaki to kolektor dedykowany do 3.0 bez katow?
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Sprawdzilem fotki i firme i juz wiem dlaczego taki efekt byl wiec byl to kolektor z firmy Schmiedmann ale z tego co zobaczylem na stronire producenta byla to tylko polowa zestawu.Zestaw w calosci jak twierdzi firma po zalozeniu i zrobieniu softu ktory dodaje do zestawu moc powinna wzroscnia plus 20 ps i moment o 37nm.Czyli koles mial tylko kolektor podam ci nr.calego kompletnego zestawu Schmiedmann SCM5254.Sorki za nielad i szkoda ze nie sprawdzilem tego wczesniej.Pozdrawiam.Cena zestawu 600 euro
Dzieki za odpowiedz, ja go juz widzialem gdzies ale ciekawostka ze sam kolektor zabral wiecej jak dal pomino ze jest stworzony do lepszego oprozniania wydechu, ale to pewnie przez brak katalizatorow czyli pojemnosc ukladu sie nie zgodzila.
Poza tym, ja nie chce na sile zwiekszyc mocy tylko musze katy wyciac, a przy okazji cos na tym moze ugrac, albo w najgorszym wypadku nie stracic, ja tym turasem w automacie nie bede sie scigal, wiec zamiast wydac 2,5 tys zl na wydech, wole wlozyc w lepsze zawieszenie i opony.
Moze kupie bandaz do tych kolektorow z 2.8, na pewno to nie pogorszy niczego.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Ja gosciowi wlewalem preparat do czyszczenia DPF w katy i jak narazie minelo juz okolo 7 mcy cisza jest ale byly faktycznie zapackane.
MOglem tez tego sprobowac, ale skusil mnie ewentualny zysk na kolektorze od 328
Zmiast katow wstawie strumiennice, zeby mniej wiecej pojemnosciowo bylo ok i zeby dzwiek nie byl nieprzyjemny.
Wycinalem katy juz w poprzednich 2 autach ale niestety nie hamowalem ich, a dupochamownia nie poczula roznicy, tylko w jednym przypadku zamiast katow (540i) wstawilem tlumiki, a w 328 strumiennice.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Kolektory wymienione, owiniete bandazem, na razie tylne sondy tylko wypiete z silnika.
Auto jezdzi juz lepiej, ale nadal duuzo brakuje do serii i spalanie wzroslo gdzies o 10-15%
Z tego co wyczytalem to powodem moga byc te dwie wypiete sondy, ktore sa jedynymi bledami jakie mi wyskakuja teraz w inpie.
Ponizej 2 testy z inpy.
Czy ktos starszy i madrzejszy moze to ocenic?
3 bieg gdzies od 3 tys
na jalowym
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
Soft Eu2 wgrany, pracuja tylko przednie sondy, wszystko sie poprawilo.
Bylo:
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
