E46 coupe - regeneracja lusterka od dawcy z E65/E66
uszkodziłem lusterko w mojej E46 coupe. Zacząłem szukać nowego ale okazało się że to jakaś masakra cenowa i allegro zasypane jest angolami.
Pytanie więc czy można zregenerować moje lusterko przy użyciu dawcy od E65/E66? Z tego co zauważyłem łatwiej dostać wersję europejską dla siódemki niż dla E46 coupe.
Uszkodzenie wygląda tak, że lusterko jest ułamane i tymczasowo jest przyczepione po januszowemu na wkręty :D
Będę również wdzięczny jeżeli ktoś miałby namiar na jakiegoś magika w Warszawie który by potrafił mi to jakoś naprawić, pospawać, skleić. No zrobić tak aby było git.
Lusterko wygląda tak - czerwona linia to linia pęknięcia.
http://www.editer.pl/fotka/485de2d0b978846cbbe323ff650ac91f_1.jpg
Sluchaj lusterek w pyte a anglik to tylko zmien wklad i po temacie..
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
Wkład? Akurat on jest taki sam :roll: lusterko z anglika jest "złamane" pod innym kątem. Stelaż musi być z "Europy".
czyli co finalnie mam kupić i wymienić?
Jak kupię wersję angielską to da radę ją jakoś rozmontować i wstawić tylko to co mam złamane abym miał normalny kąt lusterka?
Obudowę wam cacy - tylko ten środek jest połamany.
To muszę kupić całe lusterko czy da radę jakiś element?
Całe europejskie lusterko, albo sam jego szkielet.
ejj - no to wracamy do punktu wyjścia - czyli pytania czy mogę użyć szkielet z europejskiego lusterka od siódemki E65 lub E66
bo o dziwo są one dużo tańsze niż chyba te same lusterka ale sprzedawane jako do trójki E46 coupe.
Nie mam pojecia o czym mowisz ja akurat jezdze anglikiem i ostatnio upierdzielilem cale lusterko, mieszkam w de kupilem za grosze od europy i tylko wklad zmienilem na moj ktory ocalal oraz mocowanie lusterka i wszystko dziala jak powinno nie ma roznicy pozatym chyba szkielet od zwyklego tez pauje nie musi byc coupe.
Edytowane przez jazdaprzemo
Wkład nie ma żadnego kąta, całe lusterko jest ustawione pod innym kątem, więc masz ograniczone pole widzenia. Nie słyszałem o tym żeby lusterko o e65 było takie same jak e46.
Ja mam e46
Patrzylem z ciekawosci po nr.czesci poza wkladem to obojetnie czy anglik czy europa.Nie mowie o skladanych itp.Ale zwykle sie nie rozni.Patrzylem tez z ciekawosci po ile faktycznie sa lusterka calosc w pl i powiem tak ze od europy od 100 do 300 ori wiec nic juz nie powiem po prostu odpuszczam sobie bo szkoda czasu//
e46 coupe ma takie same jak e65. Też się zdziwiłem.
EDIT: e46 ma takie same, ale tylko grzane wkłady czyli szkło - nie wiem jak obudowa.
Raczej szkoda czasu na czytanie co poniektórych bzdur, które piszesz a jeszcze wciskasz, że coś sprawdzałeś :duh:
Anglik:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BN12-EUR-12-2002-E46-BMW-320Ci&diagId=51_3692
Europa:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BD11-EUR-12-2002-E46-BMW-320Ci&diagId=51_3692
Takie same numery? :roll:
Teraz wkład, które niby się różnią.
Anglik:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BN12-EUR-12-2002-E46-BMW-320Ci&diagId=51_3835
Europa:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BD11-EUR-12-2002-E46-BMW-320Ci&diagId=51_3835
Ja tej różnicy nie dostrzegam.
Mi chodziło o całe lusterko, a nie samo szkiełko wewnątrz.
Angliki zaczynają się już od 100 zł, europejskie i to takie zdewastowane gdzieś od 400 zł.
Chyba wstawię jednak anglika i teraz mam 3 pytania:
1. Czy można normalnie jeździć z angielskim lusterkiem czy za każdym razem trzeba jakoś specjalnie wychylać głowę aby cos w nim zobaczyć?
2. Obecnie mam lusterka na 5 pinów. Jak kupię takie na 7 albo 9 pinów to które kable trzeba odciąć i zaślepić? Kolory niezależnie od wersji i rocznika będą zawsze takie same?
3. Czy wstawienie lusterka na 7/9/11 pinów nie będzie się wiązać z błędami na kompie jeśli oryginalnie mam tylko 5 pinów?
Witam jak bys dobrze popatrzyl na te nr to bys widzial gdzie jest roznica a wlasciwie 1 i to nie w szkielecie a w jednym plastiku uchwycie lusterka to po pierwsze a po drugie wklady kolego roznia sie tym ze moje prawe angielskie przybliza a w europie oddala bo w europie masz fotel po plewej stronie a w angliku po prawej.Ale coz kazdy ma swoj poglad szkoda ze nie w praktyce.Ja akurat mam i anglika i europe wiec widze praktycznie jakie sa roznice .Pozdrawiam.
no OK - czyli kupuję angola, daję stary wkład z europejskiego i wszystko będzie git?
Tak ewentualnie jak bedziesz chcial ori zrobic to tylko ten plastik co trzyma lusterko jesli jest caly u ciebie zmien i masz ori europe.Pozdrawiam jak zalozysz daj znac .
Dzięki ziom - a jeszcze pytanie o te piny i lifty.
Znalazłem fajne lusterko z anglika z 5 pinami tylko, że po lifcie. Według tej strony dla rocznika z 2006 czyli po lifcie są niby takie same lusterka:
https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=BD11-EUR-05-2006-E46-BMW-320Ci&diagId=51_3692
Po co więc sprzedawcy piszą przed liftem, po lifice skoro one niby sa takie same.
Czy może jednak nie są takie same?
Bo z tymi pinami jak bym sobie kupił np. na zapas lusterko z 11 pinami składane elektrycznie i zaślepił 6 pinów to komputer nie będzie wariował?
Wymiękam :mrgreen: nie będzie ok, ponieważ kąt jest niewłaściwy a szkło jest identyczne, przecież jest ten sam numer części :duh:
Jeżeli chodzi o lusterko kierowcy to jak daleko siedzisz/leżysz to nie będziesz widział co jest za autem a jak chodzi o pasażera to nie zobaczysz boku auta, ale co ja tam wiem, nie mam przecież doświadczenia :lol:
Edit:
Ten Twój "uchwyt" lusterka to pozycja nr 8, który niczym się nie różni czy to kiera z lewej czy prawej a nr 1 to całe lusterko, szkielet, czy jak to tam nazywasz.
Dołoże swoje przygody z lusterkami BMW. Maniek ma racje. Same wkłady od angola są identyczne jak w europie. Różnica występuje w przypadku kupna całegk lusterka. Jest ono pod innym kątem.
Aha czyli to ze lusterko zamiast przyblizac ci oddala to nie ma roznicy.Bo mnie to przeszkadzalo.Owszem kazdy wklad mozna wpiac ale zamiast oddalac bedzie przyblizac lub na odwrot .I mowimy tu o moim przykladzie i moim lusterku.Dlatego po kupnie calego lusterka z europy zmienilem wklad z mojego starego i mocowanie i jest jak bylo wczesniej.Sprawdz opcje do jakiego ruchu sa przystosowane a nie ze pasuja do kazdego bmw e46 /Opcja wersja jest wazna. .A kat jak napisalem wczescniej plastik okragly z silniczkami to zmienia kat u mnie .
Kup oryginalne wkłady to nic Ci nie będzie się ani przybliżać ani oddalać. Temat z mojej strony wyczerpany, niech autor tematu przekona się na własnej skórze jak ma jeszcze wątpliwości.
Z innej beczki kolego jesli ci od anglika nie bedzie pasowalo jak nalezy wysle ci europe a ty mnie anglika .Dziekuje.
Przemo, kupiłeś jakieś badziewie z nieoryginalnym lusterkiem i z tego powodu miałeś taki efekt. Skoro nawet BMW twierdzi że to są te same szkła, to po co się sprzeczasz? Będziesz się z BMW kłócił?
Link z realoem wersja europejska.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP71-EUR-10-2003-E46-BMW-320d&diagId=51_3311
Link do wersji UK.
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=AP72-EUR-10-2003-E46-BMW-320d&diagId=51_3311
Maniek Ci już to wklejał. Może linki ci nie działają to napisze że w obu przypadkach lustra mają te same numery
Mirror glas, unheated, wide-angle 51168250441 - nie grzane
Mirror glas, heated, wide-angle 51168250438 - grzane
Do zainteresowanego kupnem nie polecam słuchać kolegi przema.
Czy ktoś próbował skleić czymś połamane tak jak u mnie lusterko i jakie były tego efekty?
Czy ktoś próbował wstawić lusterko z większą liczbą pinów niż było fabrycznie i jak reagował na to komputer?
To moj ori nr .lusterka wkladu prawe 51168247128 sprawdz i powiedz mi jakie ono jest i do jakich wersij pasuje.To lusterko przybliza a nie oddala.
