Jaki stan oleju na bagnecie M52
mam niemały problem...Otóż wczoraj zrobiłem wymianę oleju w moim 323i m52...rozgrzałem silnik..spuściłęm olej..dokładnie az wszystko zleci. W mojej oryginalnej serwisówce jest napisane że ma wejsć 6,5 l.....Włałem więc bez od razu bańke 5 litrowa...i jakies było moje zdziwienie gdy na bagnecie pokazało duzo ponad stan. Dodam że auto miało około 20 tyś km temu wymianę w serwisie bmw i jest wyraznei napisane na rachunku z wymiany że wlali 6,5 litra....auto po przejechaniu tych 20 tyś...nei wzieło oleju ani grama...co tu jest grane?
Nic dziwnego olej wolno splywa normalne dlatego w wiekszosci silnikow bmw wymienia sie olej specjalna wyciagarka przeznaczona do tego.Jesli chcesz samemu to najlepiej wykrec filtr oleju zostaw auto na noc i bez odpalania rano spusc olej gwarantuje ze wtedy zleci o 1lt wiecej.Taki urok.Pamietaj ze stan tez sprawdzaj na zimnym silniku.I wtedy mozesz smialo lac w ciemno 6.5 lt.Pozdrawiam
Bylo N42B20 rozum wrocil jest M54 /cisza i spokoj
No to szok...u mnei zlatywał jakies 30 minut...dodtakowo podniosłem auto z jednej i zdrugiej strony i rzeczywiscie dolało sie te 0,5 litra...
Okej...godzine temu spuściłem ten olej ponownie...zleciało jakies 5,3 litra...od godziny stoi i..już nic nei leci sucho totalnie...Tyle co wczoraj wlałem tyle wylałem..razem z filtrem...Zaraz będe zalewał i znowu sprawdze stan..Czyli na bagnecie chocby nei wiem co ma być między wciećiami?
Tak a max jak konczy sie kreska .normalne .Zalej pochasaj zostaw na noc i rano sprawdz ewentualnie dolej jak bedzie za malo .Oczywiscie filtr oleju tez wyjales?Pozdrawiam
Tak filtr tez. Okej półtorej godziny zlewałem..sucho totalnie....wlewam i kuzwa około 5,5 l..i mam max na miarce....nei wiem o co biega..Może mam bagnet trefny..gdzies zytałem ze te bagnety o moim nr. wycofali z produkcji bo były za długie o kilkanascie mm. ale te info sa niepotwierdzone. Wlane 5,5 l z filtrem i nawet przkracza miarkę o milimetr...wlanie 6,5 l. niemozliwe. Wyczytałem w neimeickiej instrukcji co mam do auta ze jak sie wleje o 1 litr wiecej niz wynosi moziom max to mozna uszkodzić silnik...
:duh:
Spoko odpal pochasaj sprawdz jutro stan i bedzie wszystko jasne.Powiem ci ze ja akurat dzisiaj mam m52 na service to sprawdze ile oleju dokladnie sie zleje specjalnie dla ciebie nie bede uzywal wycigarki zostawie to auto do jutra na podnosniku i napisze ci jutro ile wyszlo i weszlo podaj mi nr.tej miarki sprawdze czy jest ok pracuje w de takze mam super dostep zeby co nieco sprawdzic//Wlasnie sprawdzilem jedno na bank 6.5 lt z filtrem poniewaz okolo 5.8 potrzebuje silnik a filtr okolo 0.7 podczas pracy i wychodzi 6.5lt
Spoko dzięki bardzo..nr bagnetu to nr. BMW 1433 493....No pojezdze do jutra i rano sprawdzę jeszcze raz. U mnei zeszło razem z filtrem jakies 5,3 l. a weszło 5,6 i jest prawie max na miarce..pzdr
Witam zlalem oleju okolo 6 lt. Zalalem 6.5 bylo troche ponad max ale po odpaleniu i sprawdzeniu po 3 godz stanu jest praktycznie max..Takze jak w ksiazce.
Widzę, że tu moja wypowiedź bardziej pasuje..dodam, że olej spływał ok 2-3h, więc bez większego cudowania, aczkolwiek to różnica niż 20-30 min.
Wg instrukcji poziom oleju sprawdza się po 5 minutach od zgaszenia rozgrzanego silnika. Ja tak robię i przy wymianie oleju też tak zrobiłem, weszło dokładnie 6,5l oleju i na bagnecie był idealny stan, na drugi dzień przy takiej samej procedurze też jest stan.
Przebieg - niedawno wybiło 350 000 km.
I wszystko jasne instrukcja prawde ci powie.Ale nie ma takiej mozliwosci zeby stan po 5 minutach byl taki sam jak po dluzszym postoju.Pozdrawiam
Oczywiście, że po dłuższym postoju stan będzie wyższy, więc jak będzie się stosować Twoją metodę to w silniku będzie miej oleju niż przewidział producent.
Oj napisalem powyzej ze wchodzi 6.5 lt i to wszystko w tym temacie .Pozdrawiam.
