Bmw e39 528i automat hamulec przestał dzialac pomucy!
Czesc, dzisiaj wracając z pracy zauważyłem że samochód nie przyspiesza tak jak trzeba i po dotarciu do domu czułem smród spalenizny, przednie prawe koło gotowalo się, tak jak by cylinderek nie odpuścił, odpaliłem go i hamulec nie trzymał ciśnienia wpadal w podłogę, pytanie czy ktoś z was już tak miał? Czy to serwo czy coś innego? I jeśli wyjdzie ze to serwo to czy będzie pasowało od modelu 2.0? Czy musi być typowo od 2.8 lub 2.5? Dzięki
Jaki masz poziom płynu hamulcowego?
Jaki stan klocków?
Tylko jedno koło było zagotowane czy pozostałe np. mniej ale również?
Jeżeli pedał hamulca wpada w podłogę tzn, że jest układ zapowietrzony lub gdzieś jest wyciek płynu.
pzdr
yaz
Tylko jedno i czuć było jak go ściąga delikatnie w lewo przy hamowaniu, i to lewe właśnie Bylo zagotowane, klocki hmm Byly do niedawna jutro będę wszystko rozbieral to zobaczę dokładnie, a płyn był cały.
Wątpię że masz szczelny układ.. Więc i płynu będzie mało. Albo masz dużo wody i po zagotowaniu masz zapowietrzony układ
Sprawdzałem plyn, był max. Na dniach
Wymienie płyn I zobaczymy co dalej :)
Płynu możesz mieć max w zbiorniczku nawet jeżeli układ jest zapowietrzony.
Tłoczek w zacisku mógł się zablokować, bo np. jego uszczelka go nie cofnęła (po zdjęciu nogi z pedału).
Nie dowiesz się dopóki nie rozbierzesz zacisku.
pzdr
yaz
