E39 520i przewody hamulcowe sztywne wymiana
Proszę o Wasze zdanie w kwestii wymiany przewodów sztywnych. Przede wszystkim wybór - oryginał? nie są miedziane czy takie coś z allegro - miedziane. Miedziane podobno łatwiej i bezpieczniej się gnie przy dopasowywaniu. Oryginały - tak mi powiedzieli w Aso prawdopodobnie nie będzie także dogięty. Gdzieś przeczytałem, że lewy tylny - łączy się nad sankami i jest problem z jego wymianą. Według schematu nie ma łączenia. Generalnie wszystkie w Aso około 80,- za sztukę czyli jakieś 300,- a na allegro 155,-. I jeszcze co zamówić do wymiany? Czy 9, 10, 11 ze schematu obligatoryjnie? Przewody elastyczne kupię zamienniki bo tu różnica w cenie jest astronomiczna.
https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/34_0538-przewod-hamulcowy-tylny-absasct/vBH56650
https://allegro.pl/przewody-hamulcowe-sztywne-bmw-e39-komplet-oem-i6881874471.html
Jeszcze zastanawiam się nad tym by wymienić sztywne tylko tylne, przednie wydają się nie skorodowane. Elastyczne oczywiście 4.
Pozdrawiam.
Przewody z aso są na metry, tak jak np. uszczelki drzwi i nie będą dogięte, a jedynie skrócone na wymiar.
Metr miedzianego kosztuje koło 9pln + końcówki po 1pln, więc policz sobie mniej więcej czy w bambuko na allegro nie robią. Możliwe, że taniej wyjdzie przejść się do motoryzacyjnego, w którym robią na miejscu z metra. Lepiej brać kilka cm dłuższe, na wszelki wypadek jakby się nie wygięło jak w oryginale (lepiej zrobić pętelkę :D niż jak ma zabraknąć)
Śmiało zakładaj miedziane.
