X3 F25 Moduł PDC, Parktronic, Park Distance Control
Cześć.
Mam mały problem z PDC.
Drogą diagnozy doszedłem, że jest coś nie tak z połączeniem Czujnik -> Moduł. Chciałem sprawdzić od strony modułu, jednak po rozebraniu połowy auta, dalej go nie znalazłem.
Przerabiał może ktoś ten temat?
Przeszukałem Google, ale nic nie znalazłem, jedynie bieda obrazek z RealOem, który i tak nic nie mówi.
Gdzie jest ten moduł?
Pozdrawiam.
Cześć.
Tak, sprawdzałem.
Nie działa tylni, wewnętrzny, ale wypiełem go i wpiełem wtyczkę od zewnętrznego i działał, więc to nie wina czujnika tylko połączenie czujnik moduł. No, ale nie mogę właśnie tego modułu dorwać :/
witam
poniżej schemat układu PDC :
DE - Schaltbilder und Funktionsbeschreibung / Fahrerassistenz / Parkassistenzsysteme / Einparkhilfe PDC /
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems/park-distance-control-pdc/DjQi9ozj
EN - Wiring Diagrams and Functional Description / Driver assistance / Park Assist systems / Park Distance
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems/park-distance-control-pdc/DjQi9ozj
B29, B29*1B, B30, B30*1B, B31, B31*1B, B89, B89*1B
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/EXHUcsl4
Tylne sensory srodkowe to - > wtyczka B31 oraz B29
Na schemacie poniżej widać, ze sensory PDC podłączone są do sterownika "Junktion Box "
Sprawdź wiec połączenia zaznaczone czerwonymi strzałkami : X65*1V , X66*1V
http://fs1.directupload.net/images/180823/xvwncr7i.jpg
Pozdrawiam Andrzej
Cześć.
Dzięki kolego, jednak te schematy dalej mi nie mówią, gdzie jest ten moduł.
W bagażniku? Pod maską?
Nic mi to nie mówi.
witam
DE - Junction-Box-Elektronik
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/body/locking-security-functions/alarm-system/supply-jbe-junction-box-electronics/XlycP9r
DE - Junction-Box-Elektronik (JBE)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/components-connectors/components/components-with-a/a34-junction-box-electronics/BRwmE3cE
A34, A34*1B, A34*2B, A34*3B, A34*5B, A34*6B
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/components-connectors/components/components-with-a/a34-junction-box-electronics/Fv38eTjF
DE - A34 Junction Box-Elektronik; Pinbelegung (PIB)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/components-connectors/components/components-with-a/a34-junction-box-electronics/EZlYtSTO
EN - Junction Box Electronics
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/body/locking-security-functions/alarm-system/supply-jbe-junction-box-electronics/XlycP9r
EN - Junction Box Electronics (JBE)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/components-connectors/components/components-with-a/a34-junction-box-electronics/BRwmE3cE
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/components-connectors/components/components-with-a/a34-junction-box-electronics/Fv38eTjF
EN - A34 Junction box, electronics; Pinout (PIB)
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/components-connectors/components/components-with-a/a34-junction-box-electronics/EZlYtSTO
Pozdrawiam Andrzej
Najpierw sprawdź może na wtyczce wiązki PDC X258 widocznej na schemacie. Wtyczka jest w zderzaku z lewej strony. Potem można sprawdzić między wtyczką a JBE (za schowkiem, górna wtyczka lewy czujnik 12 pin, a prawy czujnik 11 pin). Na ogół to pada sama wiązka.
Moduł PDC to koło akumulatora chyba był.
Ryszard
witam
:nienie: :nienie: :nienie:
Dla zainteresowanych :
PDC: Elektronische Einparkhilfe
Die Hardware der elektronischen Einparkhilfe ist ab dem F01 in die Hardware des JBE-Steuergeräts integriert. Die Funktion der Einparkhilfe hat einen eigenen Prozessor. Aus diesem Grund hat die Einparkhilfe eine eigene Adresse am CAN-Bus. Die Einparkhilfe kann bezüglich der Diagnose wie ein eigenes Steuergerät behandelt werden. Das PDC-Steuergerät hat einen eigenen Fehlerspeicher und ist in den Steuergerätefunktionen separat ausfgeführ.
Da die Hardware des PDC-Steuerergeräts in die Hardware des JBE-Steuergeräts integriert ist, wird das PDC-Steuergerät vom JBE-Steuergerät spannungsversorgt.
PDC: Elektroniczna pomoc parkingowa
Osprzęt elektronicznego wspomagania parkowania jest zintegrowany z osprzętem jednostki sterującej JBE od F01. Funkcja wspomagania parkowania ma własny procesor. Z tego powodu pomoc na parkowanie ma swój własny adres na magistrali CAN. Pod względem diagnostycznym urządzenie wspomagające parkowanie można traktować jako oddzielną jednostkę sterującą. Sterownik PDC posiada własną pamięć błędów i jest zaprojektowany oddzielnie dla funkcji sterownika.
Ponieważ sprzęt jednostki sterującej PDC jest zintegrowany ze sprzętem jednostki sterującej JBE, jednostka sterująca PDC jest zasilana przez jednostkę sterującą JBE.
Przetłumaczono przy pomocy http://www.DeepL.com/Translator
Poniżej Junction Box Electronics (JBL) - kostka Nr.4 18-Pinowa / PDC
http://fs1.directupload.net/images/180824/ed8juk9k.jpg
Pozdrawiam Andrzej
witam
Widocznie mam wersję z zapasowym PDC:
:D :D
.... B41, B41*1B
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/1VnXvm1KaU
DE - B41 Parkmanöverassistent
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/1VnXy3658j
DE - Parkmanöverassistent (PMA)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive20d-sav/DTTa11RV
Der Parkmanöverassistent (Sonderausstattung 5DP mit Kopplung zur Einparkhilfe PDC) bietet dem Fahrer eine Hilfestellung bei der Parkplatzsuche und beim Einparken in Längsparklücken.
Hinweis!
Das Marketing benennt den Parkmanöverassistenten als Parkassistent.
Die beiden Funktionen Park Distance Control und Parkmanöverassistent sind durch dasselbe Steuergerät umgesetzt:
- Basisvariante PMA-Steuergerät: Park Distance Control (PDC), SA508
- High-Variante PMA-Steuergerät: Park Distance Control (PDC) und Parkmanöverassistent (PMA), SA5DP
In der High-Variante sind dann 2 zusätzliche Ultraschallsensoren für den Parkmanöverassistenten angeschlossen.
Asystent manewru parkowania (PMA)
Asystent manewru parkowania (opcjonalnie dodatkowy 5DP z podłączeniem do systemu wspomagania parkowania PDC) zapewnia kierowcy pomoc przy poszukiwaniu miejsca parkowania oraz przy parkowania na parkingach podłużnych.
Wskazówka!
Marketing nazywa asystenta manewru parkowania jako asystenta parkowania.
Dwie funkcje Park Distance Control i Park Maneuver Assistant są zaimplementowane przez ten sam zespół sterujący:
- Wersja podstawowa sterownika PMA: Park Distance Control (PDC), SA508
- Wysokowariantowy zespół sterujący PMA: Park Distance Control (PDC) i asystent manewru parkowania (PMA), SA5DP.
W wersji wysokiej do asystenta manewru parkowania podłączone są 2 dodatkowe czujniki ultradźwiękowe.
Pozdrawiam Andrzej
  • 1 rok później...
Próbował ktoś już dokładał asystent parkowania bo tak się zastanawiam co trzeba dołożyć żeby on działał, czy tylko wystarczy wymienić moduł z PDC na PMA i dwa czujniki dołożyć przód czy coś jeszcze trzeba dołożyć ?
ktoś się orientuje jak to wygląda ?
Cześć,
Noszę się z zamiarem doposażenia X3 F25 2011 (przed lift) w przednie pdc (bez PMA).
Byłem pewien że czujniki które mam w zderzaku tylnim są orgyinalne. Niestety jak sprawdziłem, czujniki cofania są firmy Vodafone (tu https://cobracartech.co.uk/parking-sensors-aids/rear-parking-sensors/cobra-push-fit-regular-sensors.htmljakie mam zamontowane).
Zdjęcie w poprzednim poście od Matrix2013 pokazuje że za akumulatorem jest moduł PDC - u mnie takiego modułu nie ma, są jakieś inne moduły - zdjęcia poniżej:
WpuunIOwp9ttMLJxLYstk7n_Av2t5YXCjAaOHk8MT0I
ol61OYVUtXI6zZqB.PP1Sd3hY4Hn2sUWJLG8rZ.ZhsY
https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000gTA3/WpuunIOwp9ttMLJxLYstk7n_Av2t5YXCjAaOHk8MT0I
https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000gTA8/ol61OYVUtXI6zZqB.PP1Sd3hY4Hn2sUWJLG8rZ.ZhsY
Co więcej dokupiłem już przednie czujniki i uchwyty mocujące do przedniego zderzaka(oryginalne kratki, listwe). Teraz zastanawiałem się nad wyprowadzeniem połączenia z przedniego zderzaka (wiązka instalacji czujniki plus przeciwmgłowe światła).
Tu na allegro
https://allegro.pl/oferta/wiazka-czujnikow-elektryczna-pdc-przod-bmw-x3-f25-9108627053
NR tej wiązki to 61129304728 - zgodny z moim VIN.
Teraz pytanie czy ta wiązka ma połączenie tylko do czujników i świateł przeciwmgłowych, czy jeszcze spryskiwacze, czy coś więcej? Ja mam lampy halogenowe więc spryskiwaczy nie mam.
Czy jest taka wiązka która będzie mi pasować? np. jeśli wiązka ma więcej wyjść a ja nie podepnę wszystkich akcesoriów (spryskiwaczy) to czy będzie błąd już po zakodowaniu czy też można omijać takie niepodłączone urządzenia?
Tu rodzi się też pytanie o pakiet podświetlenia w kabinie, jeśli wyposażę auto w wiązki oraz odpowiednie sterowniki i kodowanie a nie podepnę wszystkich światełek to komputer będzie zawsze wykrywał błąd? Np. podpinam sufitowe a lapmpki w drzwiach nie podpinam.
Wracając do tematu czujników, u mnie wiązka wychodząca z przedniego zderzaka ma wtyczkę i gniazdo tylko na dwa przewody, zdjęcie poniżej:
xf0OnC_zLChgby1tKP0AnR296FZAgiQHNwsPFsvXq0k
https://marcindeveloper-dev-ed.my.salesforce.com/sfc/p/j0000000Kk9K/a/3a000000gTAD/xf0OnC_zLChgby1tKP0AnR296FZAgiQHNwsPFsvXq0k
Wygląda na to że muszę też zmienić wiązkę dalszą która wędruje do grodzi silnika?
Do tej pory myślałem że dołożę tylko czujniki przód, wiązka od czujników, sterownik PDC przód tył oraz przełącznik na konsoli środkowej do wyłączania/włączania PDC - tu pytanie czy taki przełącznik link poniżej:
https://allegro.pl/oferta/przelacznik-panel-pdc-srodkowy-bmw-x3-f25-x4-f26-9235480073
występuje bez przycisków komfortu (eko sport)? U mnie nie ma tej funkcji, skrzynia biegów manual.
Przeglądałem też informacje ze stron:
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems2/park-distance-control-pdc/XJL1zQN
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive20d-sav/wiring-functional-info/driver-assistance/park-assist-systems2/switch/centre-console-operating-facility2/XI9GSfT
I teraz finałowe pytanie, czy ktoś z Was jest wstanie mi napisać listę części jakie muszę dokupić by wyposażyć auto w oryginalne PDC przód tył?
Czy znajdzie się ktoś z krakowa lub okolic kto może to zakodować i pomóż w ewentualnej instalacji?
Czy w komputerze auta jest zapisane czego brakuje do skonfigurowania PDC? - mam aplikację Bimmer.
Bardzo będę wdzięczny za pomoc, dzięki temu może utworzymy manual jak doposarzyć auto w PDC.
Tu znalazłem zestaw doposażeniowy - chyba przód tył:
https://bimmercat.com/bmw/pl/parts/info/Zest.+dopos.+-+Park+Distance+Control/66202358780
Ale nie mogę znaleźć jak wygląda:
61122287817 Wiązka przewodów doposaż. PDC - czyżby to główna wiązka w aucie?
01292358107 Instrukcja montażu - i tu czy ktoś może podzielić się instrukcją?
51127338785 - Li Halter PDC innen LCI - nie wiem co to
51127338786 - Re Halter PDC innen LCI - nie wiem co to
Poniżej są różne doposażenia:
https://bimmercat.com/bmw/en/search/selectCar/F25/SAV/BMW+X3+20dX+N47N+model+52632/ECE
Ale nadal brak kompletnej listy..
witam
@bm66int : otwórz nowy temat "BMW F25 : montaż PDC" to bedziemy dyskutowali :cool2:
Pozdrawiam Andrzej
