Witam wszystkich. posiadam BMW 645 ciz Roku 2004 wersja angielska .
Do tematu. poniewaz auto zaczelo szarpac coraz bardziej przy ruszaniu postanowilem zrobic dzis adaptacje skrzyni SMG przez INPA.
Po kilku godzinach oczekiwania,slyszac ze nic sie nie dzieje postanowilem przerwac .Na ekranie byla tylko informacja :running smg adaptation .
6 godzin I zadnej zmiany . czy moze ktos wie czy robie cos zle ,czy moze lepiej zrobic to DISem?
Ile taka adaptacja powinna zajac ? prostwonik byl caly czas podlaczony pod akumulator.
Czy moze ktos mi pomoc prosze jak z tym ruszyc . Teraz auto nie nadaje sie do komfortowej jazdy , bo przy ruszaniu jest straszne szarpanie .
Przy zmianach biegow na wyzsze jest ok.Prosze o pomoc.
Adapcja to nie jest proces, w którym czekasz na zakończenie. Program Inpa prowadzi Cię przez wszystkie kroki i w każdym z nich musisz reagować.
Co do szarpania skrzyni, to polecam sprawdzić wysprzęglik, czy wycieka z niego olej. Jest to bardzo częsty problem we skrzynie SMG. Tu można trochę więcej pocyztać: https://www.smgsociety.com/pl/portfolio/wysprzeglik-6-biegowy-smg/
  • 1 rok później...
Witam ponownie . Nagralem filmik szarpania /stukow . Co to moze byc. Wysprzeglik ,czy moze cos innego? Dziekuje bardzo za pomoc.
Witam mam to samo ustaliles co bylo problemem?
  • 5 miesięcy temu...
Wydaje mi się, że problem będzie po stronie sprzęgła - tarczy/docisku/łożyska oporowego. Mógłby to sugerować fakt, że dźwięki pojawiają się przy rozsprzęglaniu. SMG ma to do siebie, że jeśli tylko silnik jest odpalony, to bez względu czy stoi na N czy na D to sprzęgło jest cały czas "wciśnięte". Nie miałeś już jakichś objawów ślizgania? Te dźwięki pojawiły się nagle? Cieknący wysprzęglik jest łatwo zdiagnozować - jeśli jest szczelny to pompa dobija na postoju, nie częściej niż 45-50 sekund. Jeśli pomiędzy dobiciami mija 15-30 to najprawdopodobniej już popuszcza.
