BMW E87 Problem z temperaturą zewnętrzną.
Witam, w moim BMW E87 2008r temperatura zewnętrzna wskazuje cały czas na -40 stopni C. Co jest tego przyczyną? Jak rozwiązać ten problem? Czekam na pomoc. Z góry dzięki :)
masz uszkodzony czujnik temperatury lub przerwany obwód na wiązce
Czujnik jest w łapaczu powietrza przed chłodnicą za zderzakiem. Powinno być go widać patrząc przez kratkę zderzaka.
