Wentylator 320d e46
Witam. Panowie Problem w wentylatorem chłodnicy przy 320d e46 136km 1999 rok. Problem polega na tym że wentylator jak i moduł są sprawne a wentylator nie chce się włączyć i samochod gotuje sie w korkach. Gdzie szukać przyczyny i czy za wentylator odpowiada tylko bezpiecznik 37 czy może jeszcze jakiś ?
Po włączeniu klimy startuje? W inpa można wymusić jego pracę na różnych obrotach.
Masz uwalony sterownik wentylatora. Jesli wymiana to tylko od dieslow (na grubych przewodach).
Mam identyczny problem, wiatrak nie działa, ale na pewno nie jest to sterownik.
Nie wiem jak u kolegi w tym temacie, ale ja podmieniałem 100% sprawny, który działa w innym e46 320d,
a u mnie nie i kilka tematów niżej własnie walczę z tym od ponad tygodnia..
Co do tematu, zobacz czy na kostce jest 12V na plusie (kabel czerwony), masa (brązowy), 2,5V na sterującym (czarny albo żółty)
Dokładnie, bezpiecznik 37 odpowiada za wentylator. Innych raczej nie ma, ewentualnie te od klimy 28, 62 i 63
Nie mam pojęcia co jeszcze może być odpowiedzialne za to. Sterownik jakiś? Czujniki?
