Manualne zamykanie dachu - problem
Witam wszystkich forumowiczów,
Problem dachu dopadł i mnie. Po przeczytaniu kilku poradników postanowiłem wyjąć i wyczyścić pompę i silniczek. Niestety jak to w życiu bywa, czasami jest pod górkę;)
Problem pierwszy - chce złożyć dach manualnie ponieważ sam się nie składa. Po naciśnięciu guzika rygle się otwierają, ja w bagażniku zmieniam położenie czerwonej zatyczki i próbuje manualnie złożyć dach, ale trafiam na opór i niestety dach nie chce się złożyć.
Problem drugi - po tej nie udanej próbie złożenia dachu, nacisnąłem przycisk zamykania i zaryglowałem go powrotem. Niestety teraz jak chce otworzyć dach(zwolnić rygle) naciskam przycisk otwierania, lampka pali się na żółto a rygle/silniki nie chodzą i dach się nie odhacza.
Czy jest ktoś kto jest w stanie podrzucić mi jakieś rozwiązanie? czynność którą muszę wykonać?
W bagażniku masz roletę na dach. Ma dwie pozycje otwarta i zamknięta. Gdy roleta jest na dole to dotyka elektromagnesu na ściance tylnej bagażnika. jest szansa, że ten metal nie styka i komputer nie pozawala Ci otworzyć dachu bo myśli, że masz roletę złożoną.
  • 9 miesięcy temu...
Miałem ten sam problem. Po rozebraniu pompy zauważyłem że zawór w pomnie (ten sterowny czerwoną dźwignią z bagażnika) jest zacięty, wystarczyło WD40 popsikać postało i po rozruszaniu jest OK.
Problemem było siłowe złożenie dachu (nie było innego wyjścia)- 2 osoby przez 5 min cały czas dociskanie na siłę i pomalutku udało się.
Tomek
