330iA brak mocy, silnik igła
Jakis czas temu stałem sie posiadaczem e46 touring, automat. M54b30, 231km, 300 niuta, a do 180 e36 323i touring jest 3 dlugosci auta przede mna, dalej to juz muł totalny...
A wiec do rzeczy:
-kompresja na wszystkich cylindrach 12 barów
-korekry paliwowe dobre, wrecz idealne
-vanos ssący +0.5 w leakage test
-vanos wydechowy +7 ( tym sie nie orzejmuje az tak, jak wiadomo to tylko wydechowy ktory nie gra w tym silniku wielkiej roli)
Wartoaci przeplywomierza poprawne, dla pewnosci byl podmieniany. Disa bez klapki, non stop otwarta, byla podmieniana, jak dla mnie zerowa róznica. Jedyny bład silnika to bład termostatu.
Kwestia kół- 19 cali, 8.5 oraz 10 cali szerokosci, waga tylu z oponą to 27kg. Zmieniane na org 17 calowe kola, o wadze z oponą 17kg, poprawa nieznaczna...
Jedyne co mnie zastanawia z kwestii silnikowych to stan katalizatorów oraz cisnienie paliwa, ale na LPG jest tak samo.
Co zwróciło uwagę specjalisty z ktorym się konsultowałem to skrzynia biagow, a właściwie bład konwertera "48 wandlerkupplung zu hoher schlupf", wspominał że może być to bezpośrednią przyczyną braku mocy na kołach. Dodam ze sprzeglo się nie ślizga jak w przypadku zajechanego sprzegla w manualu, obroty wydaje mi się ze rosną proporcjonalnie do predkosci. Jedynie po odjeciu gazu spadaja o 500 i po ponownym dodaniu rosną (jakby look up nie spinał czy coś).
Jeżeli to kwestia skrzyni, wrzucam manual bo koszty regeneracji automatycznych skrzyń biegów są kosmiczne.
Jednak zanim zdecyduje sie wydac worek pieniedzy na zmiane skrzyni, zapytam, czy przychodzi komuś z was do głowy co może ją boleć?
MOje zdanie juz znasz, katalizatory.
W mojej tez czuc wibracje silnika, pewnie wlasnie fale spalin walace w zapchane katy to powoduja, chociaz u mnie wibracje tylko na wolnych.
Tak jak ci pisalem na priv ale napisze i tu, moze ktos tez to zaobserwowal, ze po przejechaniu min 20km prawy blotnik i prawa czesc maski goraca jak cholera.
Przy stalej predkosci spalanie w normie, podczas przyspieszania nawet delikatnego ekoenomizer poza skala.
Przyczyna moga byc tez przedmuchy na uszczelce miedzy cylindrami, ale skoro kompresje sprawdziles to u ciebie raczej nie to.
Mozna jeszcze zrobic test szczelnosci na wszelki wypadek, dmuchajac cisnienie do cylidrow przez otwor swiecy, bedzie slychac czy gdzies syczy i w jakim stopniu.
Bylo:
E30 316 (M10b18) 86r - sedan
E30 325i (M20b25) 89r - coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 coupe
E30 325i (M20b25) 87r - Mtech1 sedan
E36 328i (M52b28) 95r - sedan
E39 540i manual
E36 M3 3.2 sedan
E36 318Ti Compact
E46 330iA Touring
