F25 - Odkleja się tapicerka schowka pasażera
diven
Mam ten sam problem - dosłownie identyczny - ktoś to przerabiał jeśli chodzi o naprawę? Nie jest sztuką kupić drugi - bo zapewne zaraz też się odklei. jak wykręcić tą klapę schowka, czy wystarczy wykręcić tylko te trzy dolne śrubki?
witam
DE - 51 16 366 Handschuhkasten rechts mit Gehäuse aus- und einbauen (ersetzen)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-16-mirrors-finishers-ashtrays-consoles/EQ3OrN6m
DE - 51 16 376 Handschuhkastendeckel aus- und einbauen (ersetzen)
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-16-mirrors-finishers-ashtrays-consoles/FYwYM5qP
EN - 51 16 366 Removing and installing/replacing right glove box with housing
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-16-mirrors-finishers-ashtrays-consoles/EQ3OrN6m
EN - 51 16 376 Removing and installing (replacing) glove box cover
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f25-x3-xdrive28i-sav/repair-manuals/51-body-equipment/51-16-mirrors-finishers-ashtrays-consoles/FYwYM5qP
Pozdrawiam Andrzej
Znam kilka X3 z różnych roczników i z różnymi przebiegami i pierwszy raz się z tym spotykam. To częsty problem??? W końcu X4 ma taką samą deskę i schowek i tam też z tym się nie spotkałem. W aucie tej klasy takie coś :duh:
Benzyna zamiast krwi...
Mam dokładnie ten sam problem w F25 z 2013r. Jak kupowałem rok temu to lekko zaczynało odchodzić, ale nie rzucało się w oczy. Teraz z uwagi na upały mam wrażenie, że poszło dalej. Wygląda chyba jednak na jakąś wadę producenta. Dzięki za instrukcje wymontowania schowka. Dobraliście już odpowiedni klej? Obydwie powierzchnie są bardzo gładkie i nie wiem czym najlepiej byłoby to złapać - klej do miękkich plastików się nie sprawdził.
Ciekawo, ile ta pokrywa schowka kosztuje nowa w ASO, bo pewnie dłużej wytrzyma i jeszcze jest gwarancja. Odpukać, u mnie jest na razie idealna, bo aż poszedłem sprawdzić. Może to zależy, że auto większość czasu stoi w słońcu, tak jak są zniszczone deski w starszych autach z ciepłych stanów USA??? Tak, czy siak, parodia :mad2:
Ja w zeszłym tygodniu miałem identyczny temat. W zasadzie Twoje zdjęcie to tak jakby mój schowek :)
Teraz mam tylko taki kłopot, że nie potrafię zamontować tej oslony plastikowej pod schowkiem, którą się wkręca 3 śrubami w schowek.
Za cholerę mi to nie nie chce się wpasować...nie wiem, czy tam jest jakiś patent na to, czy jak to montuje.
Nie jest to tanie - 900 zł
https://czescidobmw.pl/partscatalogue/51169242086-oryginal-bmw,11-51169242086-FOEBMW-0-0-51169242086.aspx
https://www.etkbmw.com/bmw/PL/search/selectCar/F25/SAV/BMW+X3+20dX+B47/ECE/51_8134
Panowie, jestem po profesnjonalnej naprawie przez tapicera- koszt niemały - 150 zł. Wykręciłem , rozebrałem sworznie i samą klapkę zaniosłem. Tapicer powiedział, ze zna temat. Problem jest podobno taki, że ten gładki plastik to jakiś eko więc trzeba go zmatowić - najlepiej delikatnie papierkiem ściernym by klej miał przyczepność i skleić - tapicer podobno wykorzystał jakiś klej bo to musi być wysokotemperaturowy i po temacie..
  • 4 lata później...
witam
Mam dokładnie ten sam problem w F25 z 2011r. Jak kupowałem w 2015 bylo O.K. Teraz z uwagi na upały 20210 i 20220 jest tragicznie. Wygląda chyba jednak na jakąś wadę producenta.
Pozdrawiam Andrzej
witam
1. BMW F25 x3 peeling glove compartment: The Most Annoying thing on this car - REPAIRED!!
2. 2014 BMW X3 Peeling Glovebox Lid Repair HD 1080p
Pozdrawiam Andrzej
witam
Jakieś pomysły czym to można przykleić ?
Jak w temacie. Taką już zakupiłem niestety. Czym to można podkleić ?
Sikaflex 521 UV : dzisiaj skleiłem, jutro zobaczymy ....... :8)
.... klej musi wyschnąć - 24 h
Pozdrawiam Andrzej
witam
Ja myślę że najlepszy to by był klej do wklejania szyb. Wszystko na to walą od spojlerów po szyby.
:cool2:
Sikaflex®-521 UV Odporny na warunki pogodowe klej i uszczelniacz w technologii STP, o szerokim zakresie przyczepności
https://pol.sika.com/pl/przemys/komponenty-budowlane/drzwi/kompozytowe-paneledrzwiowe/sikaflex-521-uv.html
https://pol.sika.com/content/dam/dms/plcon/2/sikaflex_-521_uv.pdf
Sikaflex®-265 : Odporny na warunki pogodowe klej i uszczelniacz do wklejania szyb, z możliwością przyspieszenia utwardzania
https://pol.sika.com/pl/przemys/transport/kleje-do-szkla-i-szyb/sikaflex-265.html
Pozdrawiam Andrzej
