Czy można w łatwy sposób wymontować samą poduszkę zagłówka w wersji foteli komfort, tę z odginanymi skrzydełkami? Potrzebuję wykonać taki manewr i nie wiem jak się do tego bezpiecznie zabrać.
witam
do -2013/07 / 52 14 392 Crash-aktive Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-535d-xdrive-lim/repair-manuals/52-seats-motorcycle-seat/52-17-front-seat-comfort/JWT8gGFV
po 2013/07+ / 52 17 392 Crash-aktive Kopfstütze vorn links oder rechts aus- und einbauen/ersetzen
https://www.newtis.info/tisv2/a/de/f10-535d-xdrive-lim/repair-manuals/52-seats-motorcycle-seat/52-17-front-seat-comfort/1VnXT4TRkd
Pozdrawiam Andrzej
Tylko że ja nie chciałbym rozbrajać całego zagłówka, a zdemontować tylko tą poduszeczkę z regulowanym boczkami. Jest na samo to sposób? W tym tutorialu się tego nie dopatrzył.
  • 3 lata później...
Odświeżę temat... ja chcę tylko wyjąć zagłówki. Kabelki dość łatwo rozpiąć, ale prowadnice gdzieś przy końcu blokują. A nie chcę na siłę szarpać, by czegoś nie urwać.
W e34 wystarczyło mocno szarpnąć i cały zagłówek miałem w ręku.
musisz zdemontować tył fotela. tam na końcu jest zawleczka, dlatego nie jesteś w stanie wyjąć zagłówka do góry.
Wielkie dzięki bbmw :cool2: :D
Jutro popatrzę.
Edit:
Dziś wyjąłem wreszcie zagłówek. :D
To co jest na końcu nie za bardzo przypomina zawleczkę. Jest to po prostu zakończenie prowadnicy.
Owszem ma jakieś wypustki, ale naciskając je nic się nie dzieje. Może w innym modelu jest tam zawleczka.
W moim natomiast jest zapadka "ukryta" pod plastikowym kołnierzem prowadnicy zagłówka. Chodzi o drugą prowadnicę, nie tą gdzie jest możliwość odblokowania ręcznego. Podważać od strony "uzębionej".
Spróbowałem wetknąć cieniutki śrubokręt i udało się. Zapadka zwolniła zagłówek. :)
