Dołozenie RLS e89 Kodowanie
Witam panowie serdecznie. założyłem szybę z RLS spiąłem czujnik z FZD, i teraz mam pytanie czy dopisujac do VO S521 koduję FRM pustym plikiem Man czy mogę jakoś z palucha dopisac kodowanie czujnika ?
Po dolozeniu VO musisz przekodowac moduly glowne.
Czyli modułem głównym będzie FRM i CAS i te moduły koduje pustym plikiem FSW_PSW.MAN. Dobrze rozumiem ?
glowne to te przez ktore sie laczysz, te ktore wybieraz w ncs po f1, f3. kodujesz nie pustym man tylko odpowiednim profilem w ncs - expert
No tak. Koduje profilem expertmode. Ale chodzi mi o to ze jak odczytam ori kodowanie sterownika, zrobię kopię to nie zminiam nic w fsw_psw tylko koduje utworzonym na nowo plikiem MAN w którym nie wprowadzam zmian tak ?
na forum jest instrukcja kodowania do serii (do VO)
dodałem vo/fa $521 do cas i frm niestety podczas kodowania rls wywaliło mi błąd " Error in cabd ! Look at Cabi.err and Error.Log!" po czym stwierdziłem że wyjdę z NCS i zamknąłem go. Po próbie wejścia w moduł cas lub frm wywala błąd FA. zdjęcie załączam niżej. Prosze o pomoc !
Logi błędów :
[22:54:14.807] [2018-07-31] [sERIE] 4515 Trace AT_PROC.C getAuftrag 1
[22:54:14.807] [2018-07-31] [sERIE] String error
[22:54:14.821] [2018-07-31] [sERIE] 4515 Trace AT_PROC.C getFaElement 1
[22:54:14.821] [2018-07-31] [sERIE] String error
[22:54:20.506] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_PL2FRX.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[22:54:20.506] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) IFH-0006: Command not accepted FRM_87
[22:54:20.519] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[22:54:20.519] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) FA_READ
[22:54:20.535] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error COAPI4.CPP coapiReadAuftrag 4
[22:54:20.535] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) FA_READ: A_PL2FRX
[22:54:20.553] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_PL2FRX.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[22:54:20.553] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) IFH-0006: Command not accepted FRM_87
[22:54:20.561] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[22:54:20.561] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) FA_READ
[22:54:20.566] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error COAPI4.CPP coapiReadAuftrag 4
[22:54:20.566] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) FA_READ: A_PL2FRX
[22:54:20.578] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_E65CAS.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[22:54:20.578] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) IFH-0006: Command not accepted CAS
[22:54:20.589] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[22:54:20.589] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) FA_READ
[22:54:20.595] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error COAPI4.CPP coapiReadAuftrag 4
[22:54:20.595] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) FA_READ: A_E65CAS
[22:54:20.601] [2018-07-31] [sERIE] 1000 Warning COAPI.CPP coapiReadFgNr 9
[22:54:20.601] [2018-07-31] [sERIE] Error FRM
================================================================================(2)
[22:54:20.619] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error LFCDHDIA.CPP (A_PL2FRX.IPS/IPO) CDHapiResultText 1
[22:54:20.619] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) IFH-0006: Command not accepted FRM_87
[22:54:20.624] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error COAPI2.CPP coapiRunCabd 6
[22:54:20.624] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) FGNR_LESEN
[22:54:20.636] [2018-07-31] [sERIE] 2000 Error COAPI.CPP coapiReadFgNr 12
[22:54:20.636] [2018-07-31] [sERIE] Error in EDIABAS or in ECU description file (SGBD) FGNR_LESEN: A_PL2FRX
[22:59:26.517] [2018-07-31] [sERIE] 4515 Trace AT_PROC.C getAuftrag 1
[22:59:26.517] [2018-07-31] [sERIE] String error
[22:59:26.525] [2018-07-31] [sERIE] 4515 Trace AT_PROC.C getFaElement 1
[22:59:26.525] [2018-07-31] [sERIE] String error
po dopisaniu opcji do VO uzyles opcji FA_WRITE do cas i frm?
Dokładnie tak dla każdego z modułów po czym użyłem opcji code car, kodowała każdy moduł po kolei, zatrzymało się na rls gdzie wywaliło błąd
ups, nigdy nie uzywalem opcji code car... tu juz wymiekam. moze kolega Din76 cos poradzi...
Bardzo na to liczę bo narazie olać ten czujnik ale czemu nie mam dostępu do modułów...
W frm mogę wejść a w cas błąd jak wyżej . Jakieś sugestie co się mogło spartolić ?
Czy ewentualnie mógłby ktoś podrzucić wiersze które trzeba pozmieniać, bo za którymś razem udaje się wejść w moduły, czasami wyskakują błędy przy próbie wejścia w cas i w frm a czasami nie.
a masz w miare swieze sp-daten? bo bledy podobne sie pokazuja jak nie ma odpowiednich bibliotek albo sa za stare....
Sp daten mam v5.40 do e89. udało się wrócić fa na normalne ustawienia,przekodowałem cas i frm do fabrycznych.Co mam teraz zrobic żeby aktywować te funkcję ? może być tak ze czujnik jest uwalony i przez to brak mu komunikacji z modułem ?
Na spokojnie zrobiłem wszystko jeszcze raz i tak, podpiąłem się poprawnie do FZD przepuściłem wiązkę do modułu, włączyłem ncs i dodałem kod wyposażenia $521 do modulu frm i cas, i tutaj wszystko zaczyna się pierniczyć. Pojawia się RLS jako jeden z Ecu sterowników, wybieram po czym jak chce odczytać stare kodowanie wywala mi błąd komunikacji z modułem. Nie wiem czy uwalony fzd czy sam czujnik. Jakieś rady ? Czy jakieś kody wyposażenia mogą się gryźć z tym ustrojstwem ?
