E46 320i prawidłowy poziom płynu chłodniczego
Witam, jak w temacie, niżej zamieszczę zdjęcie, niby pytanie banalne, ale wole sie upewnić czy nie będę musiał minimalnie odessać, patrząc na wygrawerowaną miarkę to jak dolna kulka pływaka jest na równi z brzegiem/gwintem to jest wtedy max, u mnie jest lekko ponad czyli wychodzi jakbym mial ciut za dużo, ogarnijcie zdjęcie i powiedzcie jak to faktycznie wyglada i czy musze tylko ciut odessac.
Zostaw jak jest ;)
Korek ma zaworek , że jak będzie za duże ciśnienie to sam wywali nadmiar :)
a jeszcze pytanko, zamowilem nowy korek od chlodniczki, przyszedl mi i jak patrze na stary to ta dziurka gdzie zaznaczylem na nowym ma normalnym przelot, a na nowym jest jakby przesuniete, w porzadku jest ten korek, czy musi byc ten przelot tak jak mam na starym?
Ref
