Bmw e60 m54b30
Witam wszystkich.Od jakiegos czasu mam problem ze swoja bawarka e60 530i m54b30.wywala mi blad silnika.po podpieciu kompa wyswietla dwa bledy tzn.blad skladu paliwa bank 1i bank 2.jezdze oczywiscie na Lpg.i tu teraz moje pytanie gdzie szukac przyczyny.dodam ze skasuje blad i wraca po pewnym czasie.czasem jezdze tydzien i.nic a czasami codziennie wywala blad silnika i za kazdym razem te same bledy.z gory dziekuje za pomoc
Nikt nic nie wie o co chodzi z tym
Pojezdzij na samej pb, zobacz czy błędy będą dalej występować.
Jeździłem na Samej Pb i nic nie wywala.teraz nie wiem gdzie szukac w Lpg
na początku wyklucz najprostszą rzecz: regulacja gazu
miałem to samo (też m54b30 tylko że e39), zazwyczaj po 100km w trasie wyskakiwały mi sondy i check.
pojechałem podregulować gaz, okazało się ze mapa się troche rozjechała i powyżej 3,5tys obrotów instalacja podawała za dużą dawkę paliwa.
regulacje koniecznie wykonuj w warunkach "drogowych" czyli jedziesz na autostrade z gościem od regulacji podpiętym okmpem na siedzeniu pasażera :)
Siemka, u mnie też wyskakują identyczne błędy w mojej betce e60 525i m54 z 2004 r. Błąd silnika zaczął pojawiać się po założeniu gazu. Czasami włączy się na autostradzie a czasami podczas normalnej jazdy miejskiej. Próbowałem z tym coś zrobić i niestety problemu od ponad roku nie udało się wyeliminować. Oczywiście byłem u gazownika kilka razy w ramach gwarancji ale wizyty kończyły się stwierdzeniem że to nie wina instalacji. Próby naprawy u mechanika skończyłem na wymianie 1 sondy, uszczelek kolektora dolotowego, różnego rodzaju oringów i wężyków gumowych, świec i odmy. Słyszałem już różne opinie co może być przyczyną występowania tego błędu od np. złego gazu, nieszczelności w układzie dolotowym itp. Ponieważ komunikat wyświetla mi się bardzo rzadko około 1 raz na miesiąc i nie odczuwam żadnych problemów z pracą silnika kasuję go INPĄ i jeżdżę dalej. Tak samo jak u Ciebie problem znika podczas jazdy na benzynie.
Pozdrawiam i życzę odszukania przyczyny pojawiania się błędu.
Osobiście Ci radzę. Daj sobie spokój i jeździj. Nie ma to żadnego wpływu na jazdę poza tym, że CHECK się świeci.
Wiesz, mimo że instalacja gazowa pracuje w porzadku i jest sprawna to wciąż może być jej wina.
sprawność elementów a dobre strojenie to dwie rózne rzeczy.
np. mi ostatnio stoił instalacje struna z lpg forum. mimo że zna się na tym swietnie, nie zakłada instalacji i nie serwisuje. pracuje w warsztacie tuningowym :)
polecam poszukac po okolicy dobrego speca który zajmie się wystrojeniem instalacji podczas jazdy, koszt nieduży, wręcz smieszny a problem ma szanse zniknąć
wystrojenie jest wazne bo jeśli jest złe to może to doprowadzić do wypalenia gniazd zaworowych i remontu głowicy. może nie za tydzień czy dwa ale za rok, dwa, trzy....
jesli check nie wywala przy benzynie to ewidentnie jest coś nie tak albo z instalacją albo ze składem mieszanki
|inną sprawą jest to z czego jest złożona instalacja. Struna z lpg forum powiedział od razu że jeśli elementy (szczególnei wtryski) są budżetowe to prawdopodobnie nie uda się tego wyregulować i trzeba się modlić zeby gniazd nie wypaliło zbyt szybko :D
w końcu po coś ten Check jest, coś się nie podoba bawarce w składzie spalin i informuje nas zeby coś z tym zrobić a nie olewac i kasowac co kilka dni błąd :)
Ja miałem zbyt bogatą mieszankę, stąd świecił się CHECK i wyskakiwał błąd katalizatorów.
Nic z tym nie robiłem i nic się w samochodzie nigdy przez TO nie stało.
Wóz tylko komunikuje a nie nakazuje.
