Rozkodowanie / Kodowanie kluczyka BMW f10
bmw_f10
Witam. Mam małe pytanko ponieważ musiałem wymienić baterie w kluczyku i niestety się rozkodował :/ Posiadam BMW f10 520d z 2013 roku przed liftem. Może ktoś wie jak to zrobić i czy wgl jest jakiś sposób żeby zrobić to samemu ? :)
Z góry dzięki za odpowiedź :)
Spróbuj tak :
1 Trzymaj klucz po prawej stronie za kierownicą na symbolu klucza
2 Wciśnij przycisk startowy raz po raz aż zapali się zapłon
3 Udało się
Spróbuj tak :
3 Udało się
Kurde, zrobiłem tak jak napisałeś i za którymś razem wciśnięcia przycisku START zapłon się włączył i odpaliłem auto, zgasiłem i od nowa to samo.. nie chce normalnie odpalić ani się zamknąć, dopiero po kolejnym takim zabiegu dzieje się to samo :/
Tą instrukcje znalazłem na Niemieckim albo na Angielskim forum i pisali że działa .
Próbuj jak nie pójdzie to zadzwoń do ASO i zapytaj , albo poszukaj w instrukcji może coś jest na ten temat .
https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=103&t=213733
Będę próbował dalej, jak problem się rozwiąże to dam znać
Dzięki
Najpierw trzeba zrozumieć czy wysyła pilot sygnał, dalej podjąć decyzję .
Ja bym spojrzał , ale rozumiem, że auto jest daleko gdzieś.
Jak zawsze wszystkie tematy spoza Śląska, ten pierd.....ny Śląsk jak trójkąt bermudzki ... ))
https://www.facebook.com/100010193389139/videos/647584838924623/
  • 3 lata później...
Cześć. Spotkałem się wczoraj z takim problemem. Zapasowy kluczyk do auta (praktycznie nie używany) uruchamia silnik ale nie działa w nim pilot do zamka.
Bataria została wymieniona, ma ponad 3V. Czy da się coś z tym zrobić, czy kluczyk do wymiany?
