Moduł nawigacji nie rozlacza się
grzybek_1990
Witajcie. Od dawna mam problem z nawigacja. Nawigacja nie rozlacza się po zgaszeniu i zamknieciu auta (bmw x3 e83). Pewien elektronik stwierdził, że problem leży w module nawigacji, gdyż jest problem z odcinaniem prądu. Nie udało mu się go naprawic i faktycznie dalej jest ten sam problem. Nawigacja po zgaszeniu auta sie nie wylacza, ekran sie nie zamyka. Może znacie kogoś, kto podjalby sie naprawy, bądź wiecie czy po zakupie innego modułu trzeba go adaptowac?
Mialem podobny problem.Tzn navi sie zamykala ale nie usypiala,caly czas byl pobierany prąd,jak auto nie jezdzome ze 2-3 dni akumulator wyjechany,ze nie da rady bylo odpalic auta.Wyjalem czytnik z bagaznika zdjalem z niego pokrywy z gory i dolu.Okazalo sie za na plycie scalonej w jednym miejscu na lekki nalot jakby pleśń,kurz.Przeczyscilem delikatnie miekka szczoteczka,psikłem WD40 zlozylem i wszystko dzila juz 3 lata.
Niestety, przeczyscilem wszystko w środku i dalej bez zmian. W jakich modelach bmw występują takie moduly? Moze uda mi się znaleźć kogos z bmw, aby wykluczyć, że winowajca nie jest wyswietlacz, tylko na pewno moduł.
Posiadam dokładnie taki: http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7188574352
