Problem z funkcją automatycznej wycieraczki przedniej
mam następujący problem z czasowymi wycieraczkami. Kiedy w samochodzie włączę zapłon i funkcje wycieraczek AUTO polewając wodą po czujniku na szybie wycieraczki poprawnie załączają się kiedy tylko pojawi się nawet minimalny ślad wody. Kiedy jednak zapalę samochód, polewając po czujniku wycieraczki ruszą przez jedną czasem dwie próby a później nic. Czasami jest nawet tak, że aby ręcznie z manetki je uruchomić nie da się nic zrobić. Muszę wyłączyć i ponownie włączyć zapłon aby znów zaczęły działać. Zastanawiam się czy to nie będzie problem z jakimś przekaźnikiem, który może gdzieś "zwiera"? Miał ktoś może podobny przypadek bądź domyśla się w czym może tkwić problem?
Sprawdzasz to w czasie jazdy czy na postoju? Bo jak sie zatrzymujrsz to czujnik dziala raz na jakis czas albo sie wylacza. Wlacza sie ponownie gdy ruszysz z miejsca. Wtedy wycieraczki pracuja odpowiednio do ilosci wody.
Sprawdzałem w ramach testu na postoju. Dziwne jest to, że na zapłonie wszystko chodzi poprawnie a na włączonym silniku już nie. Kiedy włączam funkcje AUTO w czasie jazdy (i opadów) zadziała jakieś 2 razy poprawnie a później nie działa nic. Nawet po naciśnięciu manetki. Muszę zgasić auto, odpalić ponownie aby zaczęło cokolwiek związane z wycieraczkami działać.
spójrz w kodowanie rls czy przypadkiem nie masz ustawionej słabej czułości czujnika, szyba ori ? Przekaznika nie znajdziesz RLS działa po can-ie
ok, widzę że bez fachury ze sprzętem się nie obejdzie. Niby nic wielkiego ale wqrza człowieka. Cały czas zastanawia mnie jednak dlaczego na zapłonie wszystko gra a na uruchomionym silniku już nie :(
Spójrz kolego czy przypadkiem rls nie jest złe przyklejony do szyby.
