Problem z MULF
Witam w moim aucie serwis nieautoryzowany stwierdził po podłączeniu komputera brak komunikacji z modułem MULF.
Za około 500 zł mogą go naprawić ponieważ jest to standardowa usterka. Objawy są takie że nie działa mi bluetooth oraz zmieniarka płyt CD.
W serwisie również podpowiedzieli że często po usterce tego modułu zaczyna wariować radio itp. więc właściciele odłączają ten moduł po czym problem znika ale znikają też takie bajery jak bluetooth.
W necie jak i na forum kilka osób polecają za 300 zł naprawę u gościa gdzie trzeba wymontować wysłać on naprawia montujesz i działa.
Zabrałem się więc do wymontowania modułu który się znajdował głęboko pod podłogą bagażnika mojej E61.
Pierwsze co mi się rzuciło w oczy to to że do modułu dochodzi z jednej strony chyba cienki koncentryk a z drugiej duża wielo-pinowa kostka i jeszcze powinna być jedna kostka chyba ze światłowodem ale nic tam nie było podłączone.
Jednak do modułu dochodzi coś ala 2 żyły światłowodu tylko że nie wchodzą do modułu a zostały połączone ze sobą gumową rurką.
Czy to jest normalne czy ktoś coś kombinował?
Fotki poniżej.
https://photos.app.goo.gl/955HJTaHhtUz9Goc8
https://photos.app.goo.gl/rBbCGsBT7ZV1cLXX7
https://photos.app.goo.gl/Wv6AN1xRHNQZUUTf6
PS: jaki to jest MULF 1 ? 2? bo chyba różne były?
Jest już pominięty moduł. Ktoś już wczesniej połączył światłowody co wskazuje na uszkodzony mulf
Czyli jak naprawię MULFa to nie uda mi się go podpiąć samodzielnie?
Witam mam podobny problem. Mam chyba taki sam modul co kolegą tyle że w mojej e60 znajduje się on w lewym boczku bagażnika zaraz za fotelami , dzisiaj trochę się do niego dobralem i mam takie pytanie ile kostek powinno być podpięte do niego u mnie są wpiete dwie jedną mała od góry i jedną dużą na dole z prawej strony są jeszcze dwie nie podpięte i jedną na dole. Dodam że jak wchodzę w idrive żeby sparowac telefon z samochodem mam zaznaczony już ten ptaszek w ustawieniach ale nie da się to wyłączyć cały czas jest zaznaczony A mój telefon i tak nie widzi samochodu. Z góry dzięki za pomoc
U mnie akurat ptaszka nie da się zaznaczyć.
  • 1 rok później...
Witam. Panowie jeżeli mam S0195 Komunikacja niemozliwa: sterownik telefonu, 00FFF2 MOSTSYS, przerwanie pierscienia MOST, to jest mulf walnięty, czy jest przerwany światłowód o czym świadczy drugi błąd? Mam pre LCI i do mulfa jest wpięta na górze wtyczka z cienkim kablem, oraz biała kostka spod spodu. Nie wiem czy powinno być coś więcej. MULF w iście na czerwono. I czy błąd 00A46D CID: usterka funkcyjna CID przez urządzenie preferyjne, też jest powiązania z tą awarią? Navi nie przycina się, czasami po odpaleniu mam mute, którego nie moge wyłączyć pokrętłem i nie moge zaznaczyć ptaszkiem bluetootha, mam navi business ona mi takze nie czyta zadnych plyt.
  • 4 lata później...
Kolego rozwiązałeś swój problem? Mam takie same błędy jak opisałeś
