1.8is rosnie temperatura
Wita...Kiedy jade jest wszystko ok,ale kiedy stoje to temperatura silnika rosnie do czerwonego pola(i jak stoje otwieram maske to temperatura spada)
o co chodzi???
prosze o pomoc
Spróbuj nie otwierać maski i włącz nawiew ciepłego powietrza na full. Jeśli temp zacznie spadać to warto się zastanowić nad wymianą pompy wody. Sprawdź też na skali chłodnicy czy nie ma za mało płynu. Producent zaleca spuścić na zimę poniżej stanu płyn ale na lato trzeba go dolać na max. Poza tym to jest układ ciśnieniowy więc przy dolewaniu trzeba go odpowietrzać (mała plastikowa śruba przy wlewie płynu). Pompa wody ma plastikowe łopatki i nie wytrzymuje więcej niż 200000km. Koszt niewielki bo ok. 160 zł w sklepie ale trzeba dużo rozebrać żeby wymienić.
Pozdro
Ja rowniez stawiam na pompe wody. Ewentualnie moze to byc jeszcze visco
