525D M57D25 - Brak mocy do około 2000-2300 obr/min (bledy)
Jestem nowym posiadaczem BMW tak wiec prosze o wyrozumialosc i o pomoc :)
Jakkolwiek diagnozować już coś potrafię. Mimo to zakladam temat bo na pewno są tu bardziej doswiadczeni uzytkownicy BMW.
Tematy podobne juz czytalem, widze, ze to jest czesta przypadlosc M57...
Sytuacja wyglada tak, ze nie wiem czy w aucie nie ma chipa. Byc może on cos tu miesza. Bledy wskazuja na to, ze silnik dostaje zbyt duzo czystego powietrza, ale prosze o ocene.
Błędy jakie powracają po skasowaniu i przejechaniu kilku - kilkunastu km:
E R R O R M E M O R Y
Date: 30.06.2018 13:04:20
ECU: D50M57E0
JobStatus: OKAY
Variant: D50M57E0
RESULT: 5 error in error memory !
4222 4222 Glow plug zylinder 2, Control
Error counter: 5
Logistic counter: 40
1. Umweltsatz
Mileage 312168 km
Engine speed 717.14 1/min
coolant temperature 22.01 °C
Rail pressure Actual 385.98 bar
Injection quantity 16.54 mg/Hub
Air mass per cylinder 510.43 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 1014.15 mbar
Linearised APP1 0.00 %
Battery Voltage 12219.47 mV
Vehicle speed 0.00 km/h
Status of glow display 152.00 -
2. Umweltsatz
Mileage 312208 km
Engine speed 744.72 1/min
coolant temperature 59.16 °C
Rail pressure Actual 433.24 bar
Injection quantity 16.15 mg/Hub
Air mass per cylinder 516.73 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 1092.92 mbar
Linearised APP1 12.60 %
Battery Voltage 13359.96 mV
Vehicle speed 6.91 km/h
Status of glow display 0.00 -
Unterbrechung
Test conditions fulfilled
Error not present now, but already stored
Error would not cause a warning lamp to light up
Fehler in Entprellphase
Error code: 42 22 24 06 00 00 05 28 98 6D 1A 48 31 2A 51 67
00 4B 00 98 98 72 1B 6D 37 29 52 6F 10 52 07 00
4501 4501 (0401) exhaust recirculation regulation, Standard deviation
P0401 Abgasrückführung (Bank 1) - zu geringer Durchsatz erkannt
Error counter: 6
1. Umweltsatz
Mileage 312168 km
coolant temperature 23.02 °C
Injection quantity 18.90 mg/Hub
Air mass per cylinder 529.33 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 1043.69 mbar
duty cycle exhaust refeeding actuator 74.83 %
duty cycle manifold pressure actuator 94.53 %
Environment pressure 1004.30 mbar
2. Umweltsatz
Mileage 312208 km
coolant temperature 60.16 °C
Rail pressure Actual 307.21 bar
Injection quantity 12.60 mg/Hub
Air mass per cylinder 560.84 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 1132.30 mbar
Environment pressure 994.46 mbar
Luftmasse zu hoch/negative Regelabweichung
Test conditions not yet fulfilled
Error present now and already stored
Error would cause a warning lamp to light up
Error code: 45 01 F2 06 04 01 06 28 98 6D 1A 49 37 30 54 6A
00 5F 78 66 98 72 1A 6E 27 20 59 73 00 5F 78 65
3F57 3F57 (1272) manifold pressure actuator
Error counter: 1
Mileage 312168 km
Engine speed 2013.52 1/min
coolant temperature 38.08 °C
Rail pressure Actual 354.47 bar
Injection quantity 4.33 mg/Hub
Air mass per cylinder 957.84 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 2244.91 mbar
Battery Voltage 13848.74 mV
Vehicle speed 53.30 km/h
duty cycle manifold pressure actuator 9.45 %
Ladedrucksteller elektrisch oder mechanisch defekt oder Uebertemperatur
Error not occurred yet
Error code: 3F 57 04 02 00 00 01 28 98 6D 49 58 2D 0B 98 E4
00 55 36 0C
4298 4298 Lambda probe
Error counter: 1
Mileage 312200 km
Engine speed 1848.02 1/min
coolant temperature 90.28 °C
Rail pressure Actual 819.22 bar
Injection quantity 30.72 mg/Hub
Air mass per cylinder 762.49 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 2067.68 mbar
Adaptierte Oxygen conzentration die an externe Module übertragen wird 0.07 -
Battery Voltage 14011.66 mV
Vehicle speed 48.36 km/h
Sauerstoffkonzentration unplausibel niedrig
Error code: 42 98 78 02 00 00 01 28 98 71 43 8C 68 4E 79 D2
A0 56 31 65
3FF0 3FF0 (3263) air mass sensor
Error counter: 1
Mileage 312200 km
Engine speed 2206.59 1/min
coolant temperature 91.28 °C
Rail pressure Actual 827.10 bar
Injection quantity 26.78 mg/Hub
Air mass per cylinder 964.14 mg/Hub
Charge pressure Actualwert 2018.45 mbar
Linearised APP1 44.09 %
Vehicle speed 40.47 km/h
Verhaeltnis berechnete zu gemessener Luftmasse zu groß
Error code: 3F F0 91 02 00 00 01 28 98 71 50 8D 69 44 99 CD
38 55 29 65
Screeny z inpy:
Na dzień dobry po odczycie błędów zrobiłem:
- wymieniłem przepływomierz (na używany, sprawny - tak sądzę),
- skasowałem adaptacje przeplywomierza poprzez zwarcie klem,
No i tyle, sytuacja się nie poprawiła. Auto wciąż nie ma mocy do około 2000-2200 obr/min, i kopci tez przy wcisnieciu gazu na niskich obrotach podczas jazdy.
Dodam, że na postoju błąd "4501 4501 (0401) exhaust recirculation regulation, Standard deviation" pojawia się odrazu po przygazowaniu.
Co tu wymienić, zrobic?
Edytowane przez SowaBezOka
Zacznij od wyczyszczenia egr, sprawdzenia czy nie zacina się i przeglądu wężyków podciśnienia. Można go ograniczyć przy pomocy ista. Jesteś pewny, że ten sposób kasuje adaptacje przepływomierza? :roll: poza tym jego błąd jest raczej skutkiem problemu z egr, 3ff0 wraca? Turbina rozumiem, że sterowana elektronicznie? Możesz mieć problem z nastawnikiem lub zapieczoną zmienną geometrią.
Oczywiście masz błąd świecy żarowej na 2 cylindrze, więc albo spalona albo, co rzadko zdarza się w takim przypadku, uszkodzony jest sterownik świec.
@maniek21112 - dzięki za zainteresowanie się moim tematem :)
Więc tak:
- co do adaptacji nie jestem pewny, instrukcje wzialem z innego forum dotyczyla kazdej EXX,
- EGR wyczyszczę, chociaż trochę ciężki dostęp do dolnych śrub,
- Błąd 3FF0 pojawia się po kasowaniu (przejażdżka i już jest na nowo),
Kablem KDCAN połączę się z programem ISTA ?? Z chęcią ograniczę EGR tym programem.
Nowe informacje:
EGR jeszcze nie czyscilem, ale dzisiaj zrobilem ponad 100km, trasa i miasto i bledy przeplywki nie wrocily.
Error present now, but not yet stored (debouncing phase)
Zatem kluczowe są 3F57 i 4501 :)
Blad 4501 pojawia się zaraz po uruchomieniu auta.
Po ogarnięciu nastawnika oraz EGR (lub zaworków) błąd od lambdy powinien się nie pojawiać (tak myślę).
Wymienilem uszczelke na przewodzie łączącym puszke filtra powietrza z turbiną i po skasowaniu błędu przepływki juz się nie pojawia.
Wczoraj zrobiłem ponad 100km i tylko błąd świecy żarowej się pojawił. Ale autko dalej muli do 2000 obr/min.
Zauwazylem, ze jak nacisne gaz, autko nie jedzie jak trzeba, puszcze calkowicie gaz i wcisne na nowo to juz jedzie... Gdzie dalej szukac problemu??
Ściągnij wąż podciśnieniowy z egr i wkręc w niego jakąś śrubę tak żeby go zaślepic przejedz się kawałek jeżeli będzie poprawa będziesz miał winowajce.
I ponownie błędy z przepływomierza - 3FF0. Wygląda na problem w sterowaniu turbiną, przy 2000 rpm masz 2,2 bara, to za dużo!
Na pierwszy ogień czujnik ciśnienia w kolektorze, EGR (zaślepienie nie ma sensu, bo i tak nie działa).
Tak wlasnie, poprawy zero po zaslepieniu EGR.
Obecnie pojawia się błąd sondy lambda.
Moze klapki w kolektorze są i nie działają tak jak powinny... ??
Czujnik cisnienia oraz sonde lambda podmienie na nowe, EGR zostawię w spokoju póki co.
Dopóki nie zrobisz EGR nie pozbędziesz się 4501!
Lambda prawie na 100% będzie do wymiany.
Mecenass, Egr był zaslepiony, znalazłem kulkę w przewodzie podcisnienia :) pozbylem się jej i 4501 już się nie pojawia.
Teraz jak się pojawia coś to sonda lambda i świeca żarowa.
Kupię na wszelki wypadek używane elektrozawory od podcisnienia i podmienie je wraz z sonda. I czujnikiem ciśnienia. Jeśli problem z brakiem mocy dalej będzie to nastawnik do regeneracji?
To w takim razie teraz już tylko live data z jazdy trzeba "przestudiować". Inaczej to tylko gdybanie, ciśnienie było zbyt duże, czy jest nadal, nie wiem. Uszkodzona lambda może być jednym z powodów braku mocy.
Jeszcze raz ja:
EGR zmieniony, uszczelki wokol EGR i przepustnicy, uszczelki pod kolektorem, zaworki i przewody od podcisnienia. Błędy jakie teraz łapie to:
4166 4166 Partikelfiltersystem
P14A6 Partikelfilter (Bank 1) - Strömungswiderstand niedrig
Fehlerhäufigkeit: 38
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 314048 km
Motordrehzahl 2041.10 1/min
Kühlmitteltemperatur 75.22 °C
Raildruck Ist 984.64 bar
Einspritzmenge 36.63 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 598.65 mg/Hub
Ladedruck Istwert 2008.61 mbar
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 275.85 m^3/h
Differenzdruck über Partikelfilter 0.00 mbar
Abgasgegendruck vor Partikelfilter 994.46 mbar
Umgebungsdruck 994.46 mbar
2. Umweltsatz
Kilometerstand 314112 km
Motordrehzahl 2151.43 1/min
Kühlmitteltemperatur 98.31 °C
Raildruck Ist 354.47 bar
Einspritzmenge 8.66 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 478.92 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1033.84 mbar
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 317.65 m^3/h
Abgasgegendruck vor Partikelfilter 1004.30 mbar
Stroemungswiderstand zu niedrig (Filter defekt oder nicht verbaut)
Testbedingungen noch nicht erfüllt
Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Fehler würde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 41 66 72 06 14 A6 26 28 99 58 4A 7D 7D 5D 5F CC
21 00 65 65 99 60 4E 94 2D 16 4C 69 26 00 66 65
3FF0 3FF0 (3263) Luftmassenmesser
P3263 Luftmassen- oder Luftmengendurchsatz (Bank 1) - zu groß wegen Sensordrift
Fehlerhäufigkeit: 3
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 314072 km
Motordrehzahl 2123.84 1/min
Kühlmitteltemperatur 84.26 °C
Raildruck Ist 630.17 bar
Einspritzmenge 18.51 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 888.52 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1841.22 mbar
Linearisierter APP1 30.71 %
Batteriespannung 14011.66 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 40.47 km/h
2. Umweltsatz
Kilometerstand 314104 km
Motordrehzahl 1930.77 1/min
Kühlmitteltemperatur 78.23 °C
Raildruck Ist 827.10 bar
Einspritzmenge 29.93 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 932.64 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1949.53 mbar
Linearisierter APP1 44.88 %
Batteriespannung 13848.74 mV
Fahrzeuggeschwindigkeit 34.54 km/h
Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
Fehler würde das Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
Fehlercode: 3F F0 B1 06 32 63 03 28 99 5B 4D 86 50 2F 8D BB
27 56 29 65 99 5F 46 80 69 4C 94 C6 39 55 23 65
4CF3 4CF3 Abgasgegendrucksensor, Signal
Fehlerhäufigkeit: 2
Logistikzähler : 40
1. Umweltsatz
Kilometerstand 314056 km
Motordrehzahl 1572.20 1/min
Raildruck Ist 322.96 bar
Einspritzmenge 0.00 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 201.65 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1132.30 mbar
Linearisierter APP1 0.00 %
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 100.31 m^3/h
Umgebungsdruck 1004.30 mbar
2. Umweltsatz
Kilometerstand 314064 km
Motordrehzahl 965.38 1/min
Raildruck Ist 299.33 bar
Einspritzmenge 1.97 mg/Hub
Luftmasse pro Zylinder 333.98 mg/Hub
Ladedruck Istwert 1142.15 mbar
Abgasvolumenstrom im Partikelfilter 91.95 m^3/h
dynamisch unplausibel
Fehler bisher nicht aufgetreten
Fehlercode: 4C F3 18 06 00 00 02 28 99 59 39 86 29 00 20 73
00 00 0C 66 99 5A 23 94 26 05 35 74 00 00 0B 65
Pierwszy od DPF (nie ma, jest wywalony)
Drugi w dalszym ciągu od przepływki (zbyt duża ilość powietrza)
Trzeci błąd dotyczy czujnika cisnienia spalin w wydechu.
Wrzuć live data, wygląda na to że przeładowuje turbina.
